[西门子] PLC数据算法:选择排序法,几行代码搞定!
查看191 | 回复0 | 2024-11-2 08:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有55个实战案例资料
导读:在一些特殊的应用场景,需要对设备进行顺序排序,那么我们常用的排序方法有冒泡排序、选择排序、插入排序、归并排序等方法。之前的文章中讲解过冒泡排序,那么本文来使用“选择排序”的算法做演示,便于大家在做编程的时候可以借鉴。
选择排序的原理:
先在未排序序列中找到最小(或最大)元素,存放到排序序列起始位置,然后在剩余未排序元素中继续找最小(或最大)元素,放到已排序序列末尾。例如对[8, 3, 4, 9]排序,第一趟找到最小的3放在首位,接着对剩余元素操作,直到全部排序。
举例:以下是将数据[8, 6,7, 3]进行排序的过程。
1轮:将第1个数据和后面的3个数据进行比较:
186比较,68小,将6放到最前面,变成[6, 8, 7,3]
267比较,67小,6仍然是最前,变成[6, 8, 7,3]
363比较,36小,将3放到最前面,变成[3, 8, 7,6]
2轮:仍然是将第2个数据与后面的3个数据比较
3轮:仍然是将第3个数据与后面的3个数据比较
其实根据以上的逻辑及规律可以看出:如果有4个数据的话,第一轮是只需要比较3次;第二轮是第2个数据和后面的两个数据比较,只需要比较2次;第三轮是第3个数据和后面的一个数据比较,只需要比较1次。根据这个规律我们把选择排序的思路理一下。
(1)将未排序的第1个数字和剩余的每个数字进行对比,如果与预期的顺序(升序)不符,则换位
(2)需要进行多轮循环,可以使用嵌套的循环来实现
(3)外层循环表示循环轮次,数组的长度-1
①初始条件: int i=0
②循环条件: i<数组长度– 1
例如有4个数据,需要3
(4)内层循环用于对比和换位
①初始条件: int j =i +l
②循环条件: j<数组长度
程序解读:
程序行1是将数据放入到静态变量中,便于参与运算
外层循环:
使用FOR循环从数组的第一个元素开始遍历,直到倒数第二个元素。变量i作为外层循环的索引。在每次外层循环中,假设当前索引i对应的元素是未排序部分中的最小值的索引,即#minIndex :=#i
内层循环:
内层循环从i +1 开始,遍历到数组的最后一个元素。变量 j 作为内层循环的索引。
在内层循环中,比较“#暂存数据[#j]”和“#暂存数据[#MinIndex]”,如果“#暂存数据[#j]”小于 “#暂存数据[#MinIndex]”,则更新minIndexj,表示找到了更小的值。
交换元素:
内层循环结束后,找到了未排序部分中的最小值的索引minIndex
将 “#暂存数据[#i]”和 “#暂存数据[#MinIndex]”进行交换,即将当前找到的最小值放到已排序部分的末尾。
调用FB块,并且分配参数以及监控数据
数据监控
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
