[西门子] SCL编写阀门控制案例
查看99 | 回复0 | 2024-11-2 08:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有55个实战案例资料
导读:在过程自动化设备中,会用到阀门这种设备,在不同的时间段需要启动不同的阀门。而在一些工艺流程中是需要使用步序的方式控制,而在控制过程中由于工艺的需求,如果按下停止功能,不能立即让设备停止,而是等工艺流程结束再停止设备,那么这种程序思路在SCL中如何编写呢?
1.如图所示为液体混合控制示意图。液体混合控制器上有三个电磁阀(YV1-YV3)和一个搅拌机(M)进行控制。详细控制要求如下所示:
1)按下启动按钮后,打开阀门A注入A液体,达到低液位感应器后停止注入A液体,稳液位30S后打开阀门B注入B液体,
2)当到达高液位后关闭阀门B,启动搅拌机自动对混合液体进行2分钟的搅拌,搅拌完成后让混合液体从出料口流出;
3)等待1分钟后,混合液流尽,出料口关闭。
4)按下停止按钮后,防止液体凝固,必须完成一个周期后才进行停止
2.程序编写
1)新建FB块并且定义接口变量
2)程序分析
程序行18是启动和停止功能
程序行1020是根据步序启动A阀门的:当状态步等于1时,A阀门启动,当低液位传感器接通了之后,A阀门关闭,并且启动定时器。启动定时器之后,延时时间到达则关闭定时器,跳转到第2步。
程序行2134是开启B阀门和搅拌机:当状态步等于2时,B阀门开启,当高液位传感器检测到信号,B阀门关闭,跳转到步序3
当状态步等3时,开启搅拌器以及定时器,时间到达则关闭搅拌器以及定时器。
程序行3550是出料阀和停止功能:当状态步等于4时,出料阀及定时器启动。当定时器时间到达,出料阀及定时器关闭。跳转到步序5,判断是否有按下停止按钮,如果有,则跳转到第0步,如果没有则跳转到第1步继续循环。
程序行5264是定时器和输出功能。
3)调用FB程序块并且分配参数。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
