[西门子] 博图TIA下载、安装、仿真、授权一步到位整合(值得收藏转发)
查看60162 | 回复0 | 2024-10-30 09:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年全国各岗位工作人员职称证书申报进行中...
前言
最近一段时间,越来越多的小伙伴开始学习上位机,学上位机必须要配套PLC硬件,如果不想购买,又想学习,只能用软件搭建仿真环境了。但是很不幸的是,由于系统原因或者其他未知原因,经常会遇到各种各样的问题,因此本文主要针对博图V16安装、PLCSIM-Advanced安装及授权进行详细说明。
虽然博图V17出来有一段时间了,但是我还是建议大家使用V16,相对稳定的版本,当然更低的版本也可以,任何软件,都有个版本过渡,不用一味追求最新版本,但是不要使用太低的版本。
博图V16安装
1、这里选择的是博图V16,软件
2、安装前最好关闭其他所有软件,可以重启一下电脑,纯净系统尤佳,这里也可以选择使用虚拟机。
3、注意软件和硬件的基本要求
4、打开下载的V16安装包,完整大小大约在30G左右
5、选择第2行那个文件夹,即TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V16
6、关于Prof版本和Adv版本的区别,可以参考下图,专业版是包含高级版的,我们选择专业版进行安装
7、双击TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V16.exe进行安装
8、如果出现下图中的重启提示(获取资料加VX:xiketang777),点击否,然后进入第9步,否则跳过进入第10步
9、这个问题是西门子软件安装非常常见的一个问题,解决方案就是删除注册表中的某个文件,具体文件路径可以参考下图,删除图中红线框中的文件
10、正式安装之后,会进入一个解压过程,这个路径大家可以记住,因为后续如果还有问题,我们不用重复解压了
11、我们可以通过上述的那个路径,直接找到解压之后的安装包,双击Start进行安装
12、如果不出意外的话,那么就进入正式安装流程,直接按照步骤走就行了
13、但是有可能出现下面这个问题,如果出现这个问题,进入第14步,否则跳过进入第15步
