[西门子] 如何将西门子S7-200的库文件导至200SMART使用
查看163 | 回复0 | 2024-10-29 07:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我将详细地给大家讲解一下,究竟应该怎样把 S7 - 200 编程软件 Micro/WIN 的库文件成功导入到 200SMART 的 Micro/WIN SMART 中。大家不要担心操作会很复杂,只要跟着我一步步来进行操作,每个人都可以轻松看懂并且顺利完成操作。
1. 我们需要打开 S7 - 200 库文件。在众多的库文件当中,仔细地选择出我们想要导入的那个特定的库文件,然后把它放置到程序编辑器的子程序这个特定的位置当中。
图1. 指令库
2. 我们要对相应的参数进行配置。这一步非常关键,它关系到后续程序运行的稳定性和准确性。
图2. 编程窗口
3. 完成参数配置之后,我们要进行编译并且保存操作。这一步是为了确保我们前面所做的设置能够被正确地记录下来。
图3. 编译按钮
4. 我们打开 S7 - 200SMART 编程软件,接着打开刚刚保存好的文件。在这里要特别注意,和 S7 - 200 不同的是,200smart 模拟量输入的量程是 0 - 27648。
图4. 编程窗口
5. 我们在符号表中给 VW0 和 VD100 设置符号名。这一步操作可以让我们在后续编程过程中更加清晰地识别和使用这些变量。
图5. 设置符号名
6. 将鼠标移到“库”这个位置,然后右击鼠标,在弹出的菜单中选择“创建库”这一选项。
图6. 指令库
7. 我们需要对库进行命名。给库取一个清晰、有意义的名字,这样方便我们后续的管理和使用。命名完成后,点击“浏览”按钮,把库存储到我们指定的位置。当这些设置都完成之后,再单击“下一页”按钮。
图7. 名称和路径
8. 我们把需要添加的内容添加到项目当中。在选择添加内容的时候一定要仔细,确保没有遗漏或者添加错误的内容。完成选择后,单击“下一页”。
图8. 添加窗口
9. 在这里,我们可以选择设置密码保护(这一步是可选的,如果不需要密码保护可以直接跳过)。如果需要设置密码保护,完成设置后单击“下一页”。
图9. 密码保护
10. 我们需要设置库的版本。根据实际情况,合理地设置库的版本信息,完成设置后单击“下一页”。
图10. 版本生成
11. 我们单击“创建”按钮,这样就完成了库的创建工作。
图11. 完成创建
12. 完成创建后,我们先关闭软件。然后,以管理员身份重新运行软件,在软件界面中选择“库”,此时我们就可以找到我们刚刚添加的库文件了。
图12. 指令库
13. 找到添加的库文件后,我们将其添加到程序编辑器当中,并且为其分配库存储区。这一步操作要确保分配的存储区合理且没有冲突。
图13. 分配库存储区
14. 最后,我们进行编译操作。如果编译后没有报错信息,那么恭喜你,这个库文件就可以正常使用了。
关注本号学习更多PLC编程知识!
