[西门子] 西门子S7-200 SMART PLC Modbus TCP通信配置指南
查看230 | 回复0 | 2024-10-29 07:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus TCP协议,乃是一种拥有悠久历史且在众多领域广泛应用的通信协议,其被大量的智能设备所采用。尤其是西门子公司旗下的S7-200SMART、1200以及1500系列PLC,这些产品均对Modbus TCP协议提供了免费的支持,不过300和400系列则有所不同,若要使用该协议则需要支付额外的费用。值得一提的是,这些PLC已经将相关的功能集成为标准库,这一举措极大地简化了用户的使用流程,使得用户在操作过程中能够更加便捷、高效地完成各项任务。
在进行客户端配置的时候,用户可以将MBUS_CLIENT组件拖放至程序的MAIN部分,然后根据请求端的触发条件以及查询频率进行详细的设定。倘若用户在操作过程中需要进一步的帮助,那么只需按下F1键,便能够获取详尽的帮助文档,这为用户提供了极大的便利。
与MODBUS RTU有所不同的是,Modbus TCP协议不需要用户去考虑通信速率或者校验设置等问题,但是用户必须要确保正确配置目标设备的IP地址、端口号(通常情况下为502),同时还要注意数据的存储起始地址和存储位置,只有这样才能够保证通信的顺利进行。
在配置工作存储区的时候,用户应当参考图示中的指示进入配置界面,并且利用“建议地址”功能来获取存储区的建议地址。这一功能的存在,能够帮助用户更加合理地规划存储区,提高存储区的使用效率。
每个设备都拥有一个独特的ID号,虽然这个参数在界面上并不会直接显示出来,但是确保其与设备的实际ID一致是至关重要的。用户需要在Modbus TCP Client的符号表中找到相应的地址,并且通过编程为其设置一个初始值。只有这样,才能够保证设备之间的正常通信。
在进行多地址区域的数据读取时,用户可以配置多个读取模块来实现数据的读取和写入。对于连续的数据区,用户需要自行进行变量拆分,并且根据通信协议的差异手动调整字节顺序。由于通信过程可能会较为复杂,所以用户需要保持足够的耐心和细致,只有这样才能够确保数据的准确性和完整性。
PLC-Recorder,这款在工业领域广受认可的录波软件,同样支持Modbus TCP协议,它能够轻松地连接各类智能设备,并且提供了丰富的参数配置选项,以满足各种应用场景的需求。无论是在工业自动化控制领域,还是在其他相关领域,PLC-Recorder都发挥着重要的作用,为用户提供了可靠的数据记录和分析功能。
关注本号学习更多PLC编程知识!
