[西门子] PLC小白入门知识大合集!19个常见问题解答(上)
查看271 | 回复0 | 2024-10-27 17:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、为什么选择200 SMART做为入门的PLC设备?
  • 学习成本较低;
  • 功能实用且性价比高:S7-200 SMART拥有以太网接口,可以实现以太网通信,这使得它在网络通信方面具有一定的优势。同时,它还支持多种通信协议,满足了工业自动化领域的多种需求。
  • 应用广泛:S7-200 SMART PLC适用于小型单机项目,这些项目在工业自动化领域中占据了相当大的比例。
  • 为进阶学习打下基础:虽然S7-200 SMART是入门级的PLC产品,但它所涵盖的基本概念和编程技巧对于后续学习更高级的PLC产品非常有帮助。
 2、什么是HMI?
触摸屏,又称HMI设备。是用于实现人与机器交互的关键设备,具备直观友好的界面,能简化操作、提升效率。
外围设备(如传感器、执行器等)通过电缆或总线与PLC的IO端口相连。而HMI触摸屏则通过串行通信接口(如RS-232、RS-485等)或以太网接口与PLC进行连接。HMI触摸屏并不直接控制外围设备,而是作为一个人机交互界面,允许操作员通过触摸屏来监控和控制PLC及其连接的外围设备。
为节省IO端口或控制方便,绝大多数PLC广泛应用于工业自动化、智能家居等领域。控制场景都会用到触摸屏辅助。
 3、什么是变频器?(以V20为主)
变频器通过控制电机的转速和扭矩,可以实现生产线的精确控制,提高生产效率,各行各业应用广泛。
物料传送和加工设备中,例如带式输送机、辊式输送机、链式输送机以及跑步机等,V20变频器可以实现轻缓、平稳的加速。
加工制造业中,V20变频器可以应用于单个驱动设备,如轧钢机、搅拌机、面机、压碎机、离心机等。通过精确控制电机的转速和转矩,实现对工艺过程的精确控制。
商业电器设备上,V20变频器也可以作为单轴驱动使用,如烤箱、洗衣机等。在这些设备中,通过调节电机的运行状态,实现对设备性能的优化和节能。
 4、SCL编程语言是什么?
SCL是一种基于结构化编程理念的高级程序设计语言。它由西门子公司开发,主要应用于工业自动化领域,特别是用于编写控制程序,以实现机器、设备、工艺流程等的自动控制和管理。
5、选型的必要性
  • 能需求匹配
  • 可靠性考虑
  • 扩展性需求
  • 编程环境
  • 成本效益
 6、博途软件是什么?
博途软件(TIA Portal)是西门子发布的一款全新的全集成自动化软件,几乎适用于所有自动化任务。
博途软件的设计兼顾了高效性和易用性,降低成本。并且支持多种编程语言,在工业自动化领域具有广泛应用。掌握博途软件对自动化工程师来说至关重要,
 7、什么是PLC的子程序块,都有哪些?
PLC(可编程逻辑控制器)的子程序块,通常被称为子程序或子例行程序,是一种根据功能或其他标准划分后创建的程序块。这些子程序块在主程序中被调用,并在满足调用条件时执行特定的任务或功能。
PLC的子程序块主要包括以下几种:
组织块(Organization Block, OB)、
功能块(Function Block, FB)、
功能(Function, FC)、
数据块(Data Block, DB)、
系统程序块(System Function Chart, SFC)、
系统功能块(System Function Block, SFB)、
中断程序块(Interrupt Block)、
子程序块(Subroutine Block);
 8、分布式IO是什么?
将输入/输出(I/O)设备分散到不同位置,但通过一个中央控制系统进行统一管理和控制的系统。它使得在远离中央控制器的位置也能进行数据采集和控制。
 9、分布式IO举例
想象一个大型农场,农场主想要监控和管理多个不同的区域,如温室、畜牧区、果园等。每个区域都有特定的需求,比如温室需要控制温度、湿度和光照,畜牧区需要监控动物的健康状况和饲料供应,果园则需要监测果树的生长情况和病虫害。
如果农场主采用传统的集中式控制系统,他可能需要铺设大量的电缆和传感器来连接每个区域的设备和中央控制室。这不仅成本高,而且维护困难,同时容易受到电磁干扰的影响。
然而,如果农场主采用分布式I/O系统,他可以在每个区域安装独立的I/O模块,这些模块负责收集该区域的传感器数据,并控制该区域的设备。这些I/O模块通过无线网络或现场总线与中央控制系统相连,将数据传输到中央控制室进行分析和处理。
通过这种方式,农场主可以轻松地监控和管理整个农场,无需铺设大量的电缆和传感器。同时,由于数据是在本地进行采集和处理的,因此减少了数据传输的延迟和干扰,提高了系统的可靠性和实时性。这就像在每个区域都有一个“小助手”帮助农场主完成工作,而这些“小助手”又通过中央控制系统进行统一协调和管理。
