[三菱] Q系列模块(QJ61BT11N)cc-link通讯
查看109 | 回复0 | 2024-10-25 20:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
cc-link简介:CC-Link(控制&通信链路)是一种链路系统,通过它可以建立成本低廉的分散系统,而且可以减少大量的接线工作。站类型包含,主站,远程IO站,远程设备站,智能设备站,本地站等,通讯模式有cc-link ver1.1和cc-link ver2.0两个模式可设定。
01
硬件配置
三菱Q系列:Q61P、Q35B、Q03UDVCPU、  QJ61BT11N
远程IO:AJ65SBTB1-16D、AJ65SBTB1-16T
图片:
02
编程软件
GX WORKS2 1.620W
03
系统接线
1、系统构成图
2、接线原理图
04
控制要求
输入AJ65SBTB1-16D的X0-XF为ON时,对应AJ65SBTB1-16T的Y0-YF输出
05
三菱Q系列参数
1、参数设置(远程网络模式Ver1模式)
2、配置参数(远程网络模式Ver1模式和156K)
3、刷新地址分配确认-(视图-折叠窗口-软元件分配确认)
06
通讯诊断和数据监视
1、通讯正常状态
2、输入监视
3、输出监视
