西门子1200和200smart——MODBUS-TCP通讯和开放式TCP通 ...
西门子1200和200smart——MODBUS-TCP通讯和开放式TCP通讯
51006
前天 14:21
程序、HMI在文章最底部 接项目外包、运动控制、过程控制 欢迎广大需要合作厂家、个人来合作
一、MODBUS-TCP 通讯
MODBUS 是一种串行通信协议,它已经成为连接工业电子设备的标准方法之一。MODBUS-TCP 是 MODBUS 协议的一个变种,它使用以太网作为物理层,并且可以提供更快的速度和更大的网络范围。对于 S7-1200 和 S7-200 SMART,MODBUS-TCP 可以通过集成的以太网接口或通过额外的通信模块实现。要配置 S7-1200 或 S7-200 SMART PLC 为 MODBUS-TCP 服务器(slave),您需要使用 TIA Portal 软件来设置相应的参数。例如,指定设备地址、功能码等。
二、开放式 TCP 通讯
开放式 TCP 通讯允许用户根据自己的需求开发定制化的通信程序。这种方式通常涉及到自定义的报文格式和协议逻辑。S7-1200 和 S7-200 SMART 都支持开放式 TCP/IP 通讯,允许用户通过编程实现数据交换。在 TIA Portal 中,您可以创建一个开放式 TCP 连接,并编写用于发送和接收数据的用户程序。这通常涉及到使用 SCL (Structured Control Language) 或者块 (FB) 来处理数据包的编码和解码。
三、实现步骤简述
(1)、对于 MODBUS-TCP:
在 TIA Portal 中添加相应的模块或配置集成的以太网口。
设置 PLC 为 MODBUS-TCP 设备,并指定设备地址。
配置寄存器映射(如输入寄存器、线圈等)。
编写客户端程序来读取或写入这些寄存器。
(2)、对于开放式 TCP:
创建一个新的通信连接对象。
配置通信参数(如 IP 地址、端口号等)。
编写用户程序来发送和接收数据。
处理接收到的数据,并根据需要更新 PLC 内部的数据。
四、程序(MODBUS-TCP)
1.程序1200
2.TCON_IP_V4配置
3.200smart配置
4.实际效果展示
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3641708487668482057
五、程序(开放式TCP通讯)
(1)、1200程序 读、写
(2)、200smart程序
(3)、实际效果
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3641721642616438789
王同学玩工控
