[西门子] 立式包装机和枕式包装机的PLC代码分享
查看221 | 回复1 | 2024-10-22 08:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)
2.设备机器安全(理论+方案)
3.西门子运动控制和行业解决方案
4.OIIOT盒子
枕式包装机和立式包装机的区别:(该部分截取百度)
枕式包装机和立式包装机在包装形式、适用产品类型、工作原理以及包装效果等方面存在一些差异。
包装形式:枕式包装机采用卧式包装形式,而立式包装机采用立式包装形式。
适用产品类型:枕式包装机适用于固体产品的包装,而立式包装机则适用于液体、粉末和流动性好的散粒产品的包装。
工作原理:枕式包装机采用输送带平行输送产品,然后进行封袋包装,而立式包装机则是通过自身的重力以及可能的机械功能,将卷筒状柔性包装材料制成袋筒进行包装。
包装效果:枕式包装机可以控制原材料的下料,然后称重,当达到要求的重量时,系统会自动控制它停止,然后进行下一道工序,因此具有较高的精度。而立式包装机的包装速度较快,且可以自动密封和切断。
总体而言,枕式包装机和立式包装机在满足不同类型产品的包装需求方面具有各自的优点。
立式包装机的架构
机器主轴作为机器的中心主值编码器,可独立运行,以预设的机器速度运行,也可与外部编码器(如上游机器的主值源)耦合运行。
支持功能
•启用/禁用轴
•轴的错误复位和技术告警确认
•快速停止
•手动寻的
向前/向后慢跑
•相对定位
•绝对定位
•启用同步操作(用于生产)
只有一个导致活动轴移动的功能可以在
同样的时间。输入fastStop优先级最高。没有其他轴的运动可以
在设置输入fastStop时通过块启动。
计算凸轮盘
下图显示了在运行时计算凸轮磁盘。的模用于凸轮盘计算的主轴和从轴的长度当输入enable的LFFS_CylCrossSealerCam块是集。凸轮盘的计算和创建是在输入时开始的设置enableSyncOperation。相关参数parameters.syncOperation。
程序代码显示:
文仔(郑) | 2024-10-22 22:37:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
