屯蒙闲谈聚焦方向:
1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)
2.设备机器安全(理论+方案) 3.西门子运动控制和行业解决方案 4.OIIOT盒子
该文章复制于自己的2022年07月11日文章
测试环境:1515T+V90 测试目的:自己拆分111报文实现EPOS控制 测试结果:可以实现。
1.使能配合 STW1_Bit10常置true ,保证是PLC 控制伺服。 STW1_Bit0-6 全部为true ,即可使能供给。里面包括急停off控制。
2.寻参 在驱动中配置寻参方式,当前采用的是profdrive和cam 寻参
在POS_STW2_Bit8确定回零的方式。 STW1_Bit11 置true,则电机开始转动。转动方向由POS_STW2_Bit9确定 回零的时候速度不能为0
外部传感器连接POS_STW2_Bit2 当POS_STW2_Bit2为true 的时候开始反转 ,当为false的时候可能还会继续反转(因为编码器要寻找它的零脉冲),到达编码器零脉冲的时候电机停止 POS_STW2_Bit1 置位为true,即可寻参完成。
3.MDI 测试 POS_STW1_Bit15置位为true ,POS_STW1_Bit8 置位为true, POS_STW1_Bit12 z置位为true ,速度和位置设定后就能运行 走绝对定位。
上面的就可以实现EPOS 111报文控制,其余想要的功能自己再搭配就行了。代码自己编写,没有什么难度。把控制字和状态字的位置区分好就行。
