[西门子] 设备安全之S7-1500F和S7-300之间的安全控制器通讯(智能设备)
查看140 | 回复0 | 2024-10-22 08:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
屯蒙闲谈聚焦方向:
1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)
2.设备机器安全(理论+方案)
3.西门子运动控制和行业解决方案
4.OIIOT盒子
前两天分享了文章
设备安全之1500F和1200F通过耦合器进行通讯
设备安全之PROFIsafe 系统描述
今天分享一下如何通过智能IO设备进行设备通讯
目录
概念
安全相关的 PN 控制器和智能设备之间的通信
示例所使用的软硬件环境
硬件配置
通讯编程
  与在标准的系统中一样,在 TIA 安全系统中具有 PROFINET 接口的 S7-300F S7-1500F CPU 之间可以进行安全相关的控制器与智能设备通信。通信通过两个安全应用程序指令进行,即 SENDDP 指令用于发送数据,而 RCVDP 指令用于接收数据。这些指令由用户在 F-CPU 相应的安全程序中调用,可用于固定数量的 BOOL INT 类型的数据进行安全传送
在本例程中,将 CPU317F-2PN/DP 作为一个 PROFINET 控制器,CPU1511F-1PN
为一个 PROFINET 智能设备,SENDDP/RCVDP 指令实现两个 CPU 的安全相关的通信。
