[西门子] 西门子 S7-1500T - 通过软件在环在 NX MCD 中进行运动虚拟调试
查看275 | 回复0 | 2024-10-22 08:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
屯蒙闲谈聚焦方向:
1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)
2.设备机器安全(理论+方案)
3.西门子运动控制和行业解决方案
4.OIIOT盒子
(文章末尾有微信群分类,自己视情况选择添加小编好友申请入群)
如果文章对你有帮助,请星标公众号,关注最新分享。
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) 可对机器的机械和电气部件进行建模和仿真。借助“运动学工具箱”,可获取 NX 重用库,从而在 NX MCD 机器设计中快速实现运动学。
MCD 通过逼真的仿真环境扩展了 NX 的经典 CAD 设计功能,在该环境中可以映射物理作用力对运动物体的影响。通过机器的功能模型和数字双胞胎,可以使用原始控制程序仿真测试机器行为。
“运动学工具箱”
为提升 NX MCD 机器模型的开发速度和标准化,可以使用 NX 重用库。使用“运动学工具箱”,将获得一个 NX 重用库,其中包含用于运动学的可参数化 NX MCD 模型。运动学工具箱中包含以下 SIMATIC S7-1500 T-CPU 运动类型
  • 具有方向的笛卡尔门户 3D
  • 具有方向的滚轴筛 3D(垂直)
  • 具有方向的 3D 关节杆
  • 具有方向的 Delta-Picker 3D
  • 具有方向的 Scara 3D
  • 具有方向的圆柱形 3D 机器人
  • 具有方向的 Tripod 3D
软件在环
此应用示例描述了 SIMATIC S7-1500 T-CPU 的软件在环 (SiL) 解决方案。虚拟调试不需要硬件。使用 PLCSIM Advanced 在虚拟 CPU 上仿真 SIMATIC S7-1500 T-CPU 的原始控制项目。NX MCD 模型的信号耦合到虚拟 CPU。
运动学工具箱的应用类型
在此应用示例中,将获得四种不同的应用类型,以使用“运动学工具箱”的 MCD 模型执行虚拟调试。
 应用类型内容特性
1. 将“运动学工具箱”与示例 PLC 程序配合使用,利用 NX MCD Player 进行仿真
  • TIA 示例项目和通过操作表执行操作的描述
  • 包含拾取与放置和轮廓驱动场景的预组态 TIA 项目
  • 无需调整即可快速测试每种运动
  • 可使用 NX MCD Player 进行演示(仅限查看)
  • 使用无驱动仿真的仿真轴
 2.在用户 NX MCD 项目中插入工具箱模型并将其参数化
  • 在用户 NX MCD 机器模型中参数化和实现 MCD 模型的描述
  • 使用 MCD 模型创建用户 NX MCD 机器项目
  • 使用无驱动仿真的仿真轴
 3.使用交叉连接驱动行为模型进行虚拟调试 (109754823)
  • 交叉连接驱动行为模型描述
  • 使用交叉连接耦合准备 TIA Portal 项目
  • 用于驱动仿真的免许可证的适用解决方案
  • 使用实轴(未仿真)
  • 通过 PROFIdrive 报文 105 进行驱动仿真
  • 需要 2 个 PLCSIM Advanced 示例
  • 评估硬件限位开关、参考标记及其它运动控制功能
 4.使用 SIMIT 驱动行为模型进行虚拟调试
  • SIMIT 驱动行为模型描述
  • SIMIT 项目
  • 使用 SIMIT 耦合准备 TIA 项目
  • 全方位仿真平台,提供技术支持和集成帮助
  • 使用实轴(未仿真)
  • 使用各种 PROFIdrive 和 PROFIsafe 电报进行驱动仿真
  • 用于驱动仿真的各种库
  • 可集成到现有 SIMIT 项目中,评估硬件限位开关、参考标记及其它运动控制功能
优势
本应用示例可提供以下优势:
  • 在用户 NX MCD 项目中快速、轻松地实现运动学
  • TIA Portal 的示例项目,可通过一个控制表以简单的操作来仿真两个场景
  • 无风险,快速测试控制程序,在无实际硬件(软件在环)的情况下进行早期错误检测
  • 描述 PLCSIM Advanced、NX MCD 和 SIMIT 之间的信号耦合
  • 介绍两种不同的驱动行为模型
  • 应用可作为未来机器操作员的培训系统
  • 来自机器开发代表的说明性通信,如与客户通信或进行销售活动
