[西门子] 在 ProDiag 中创建的监控对 S7-1500 CPU 的运行时间有何影响?
查看232 | 回复0 | 2024-10-22 08:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
屯蒙闲谈聚焦方向:
1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)
2.设备机器安全(理论+方案)
3.西门子运动控制和行业解决方案
4.OIIOT盒子
该文章有助于选择用于ProDiag 监控的S7-1500 CPU,以实现最佳运行时间。
描述
使用TIA Portal集成的ProDiag功能,可以方便的编程监控,在操作面板中高效的诊断机器运行中的错误,并且无需修改应用程序代码。
ProDiag的更多优势:
  • 所有需要的信息和文本(最多三种语言)已经在1500上。
  • 控制程序的更改不需要编译/加载HMI。
  • 报警直接在PLC上加时间戳。
  • 使用分布式操作结构简单确认。
  • 轻松嵌入伴随的过程值。
  • 消息能直接从设计中导入到Excel。
  • 控制程序的模块包含关联的模块消息。
  • 控制程序中错误的统计评估。
然而,使用ProDiag创建的监控,需要占用S7-1500 CPU的运行时间和主内存。当有大量的监控时,如果需要更短的运行时间,我们建议您使用更强的CPU。
下表列出了每种CPU的最大的ProDiag监控数量,以确保ProDiag运行时间不超过大约1.5ms。
授权数量1) CPUProDiag监控数量主内存代码 [KB]  主内存数据 [KB]典型运行时间 [ms]
1CPU 1511-1 PN1281761.5
1CPU 1511C-1 PN1281761.5
1CPU 1512C-1 PN1602181.5
1CPU 1513-1 PN20026101.6
1CPU 1515-2 PN25033121.5
3CPU 1516-3 PN/DP75098361.5
5 (max.)CPU 1517-3 PN/DP40005251931.6
5 (max.)CPU 1518-4 PN/DP6000787290
1.2
1CPU 1510SP-1 PN1001351.4
1CPU 1512SP-1 PN1502071.4
1CPU 1510SP F-1 PN1001351.4
1CPU 1512SP F-1 PN1502071.4
1CPU 1511F-1 PN12817 61.5
1CPU 1513F-1 PN20026101.6
1CPU 1515F-2 PN25033121.5
3CPU 1516F-3 PN/DP750 98361.5
5 (max)CPU 1517F-3 PN/DP4000 525 1931.6
5 (max)CPU 1518F-4 PN/DP6000 787 2901.2
1)每250个ProDiag监控需要一个授权,前25个监控可免费使用。例如,最大包含1000个监控,需要4个授权。超过1000个授权时,需要5个授权的授权上限。
这些数据给出一个关于需要的监控数量的指导,你是选择一个更长运行时间的CPU,还是一个更短运行时间的CPU。
例子 1
您的工厂需要1000个监控。
  • 使用250个监控时,CPU 1515-2 PN的典型运行时间为1.5ms,主内存需要33KB。使用1000个监控时,需要乘因数4(1000/250),这样可以计算出CPU 1515-2 PN的总的典型运行时间为6ms。
  • 下一个更强的CPU 1516-3 PN/DP使用750个监控时的典型运行时间为1.5ms,1000个监控的总的典型运行时间为2ms。
例子 2
您的工厂需要4000个监控。
  • 对于4000个监控,CPU 1517-3 PN/DP的典型运行时间为1.6ms。
  • 下一个更强的CPU 1518-4 PN/DP使用6000个监控时的典型运行时间为1.2ms。对于4000个监控仅需要0.8ms。
注意
一个项目最多可以使用100个ProDiag FB
最多可以为ProDiag FB V1.0分配250个监视。
最多可以为ProDiag FB V2.0分配1000个监视。
