[西门子] 西门子OPENNESS源码分享——博途导出DB源文件转换为汇川触...
查看270 | 回复0 | 2024-10-22 08:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
屯蒙闲谈聚焦方向:
1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)
2.设备机器安全(理论+方案)
3.西门子运动控制和行业解决方案
4.OIIOT盒子
声明:
该资源由黄工提供,致谢黄工!
这是一个用于开源小工具,可以把从博途导出的DB源文件转换为汇川触摸屏能识别的csv文件。如果你有这方面的需求,可以尝试使用这个工具。
使用方法
  1. 从博途导出DB源文件,文件格式为.db,需要把所有关联块都导出且DB块是非优化的。
  2. 使用本工具打开.db文件,选择需要导出的DB块,右键选择导出,在选项窗口中输入导出的文件路径,DB块的编号,PLC的连接名称,点击确定按钮。
  3. 等待导出完成,导出的文件会保存在指定的路径下。
依赖
  • CommunityToolkit.Mvvm
  • Microsoft.Xaml.Behaviors.Wpf
  • Newtonsoft.Json
