[西门子] WinCC 从 SQL 数据库导出数据到 Excel 报表模板
查看162 | 回复0 | 2024-10-22 08:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
本文将介绍在TIA Portal WinCC 中通过 VB 脚本读取 SQL 数据库中的数据记录并导出到 Excel 报表模板中。完成功能如以下动图所示。
第1步:
在 SQL 数据库中新建一个数据库,命名为:WeightData,在该数据库中新建一张表,命名为:WeightTBL1,添加一些字段,向该数据表中写入一些实验数据记录。方法可以参见前面文章。
第2步:
设计一个 Excel 报表模板,用来接收从 SQL 数据库中导出的数据记录并形成格式化的报表。
第3步:
添加 HMI 设备。
设备:WinCC RT Professional。
设置 IP 地址:192.168.0.1。
设置子网掩码:255.255.255.0。
第4步:
添加 HMI 变量。
定义一个布尔型内部变量 btnExport,用作 SQL 数据库数据导出按钮(EXPORT)的动画控制变量。定义一个整型内部变量 recordCount,用作输出 SQL 数据库中的数据表中数据记录的条目数量。
第5步:
添加 VB 脚本,实现从 SQL 数据库读取数据记录并写入到 Excel 报表模板文件中的功能。
第6步:
1.添加 HMI 画面。
在以上画面中添加两个基本对象中的图形视图,分别表示 SQL 数据库和 Excel 应用软件。再添加一个图形 I/O 域,用作数据导出按钮(EXPORT)。
2.为导出按钮(EXPORT)添加过程变量和图形列表。
过程变量选择 btnExport,通过图形列表实现鼠标点击动画。
3.为导出按钮(EXPORT)添加事件属性。
按鼠标左键,置位变量 btnExport。
释放鼠标左键,复位变量 btnExport,调用在前面步骤中编写的 VB 脚本函数。
第7步:
启动 HMI 仿真,进行功能测试。
有兴趣的炮友,可以增加日报表、班报表、月报表等功能。
