[西门子] 西门子S7-1200/1500的符号名及优化块访问
查看289 | 回复0 | 2024-10-18 08:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从V3.3.0版本开始,PLC-Recorder可以对于部分博图编程的PLC进行符号名及优化块的访问(不再需要启用PUT/GET)。除了基本数据类型,还可以对于日期、时间、西门子系统变量等进行访问(在线和离线软件都能按照西门子的格式进行日期、时间的显示)。这种访问方式与以往的访问方式有很大的变化,下面将分别进行说明。
一、变量选择操
1、与PLC建立网络连接插上网线,并确保与PLC在同一网段,能够ping通PLC的IP地址。2、打开软件,进入I/O管理器界面。3、新建TIA Portal通道
4、选择“变量导入...”5、在线选择在线“选择”,软件自动与PLC建立连接,等待与PLC建立连接,读取在线变量。
6、结构树操作点击左侧结构树里的结构元素,这可用变量列表里显示该结构元素本级可以读取的变量。点击+-可以打开或者关闭结构元素。7、变量选择通过在可用变量列表变量上勾选操作可以选择或者不选择变量,已经选择的变量会自动进入右侧的已选择变量列表。在结构元素上勾选,可实现本结构内所有变量的操作。8、查看当前值在右侧已选择变量列表里可以查看有效变量的当前值。9、删除选择可以通过结构树、可用变量列表的取消勾选操作来删除变量选择。也可以在已选择变量列表里通过鼠标、键盘进行多个变量的选择,然后点击左上角的“删除”按钮来删除变量选择。10、保存选择“确认”后,可以保存选择状态。
二、连接测试
该设备类型同样支持在线测试功能。1、在I/O管理器里选择TIA Portal设备2、到“连接”页面,选择“连接测试”,等待与PLC建立连接。3、到变量页面可以查看当前值,如果某个变量出现错误,则会显示错误原因。4、手动修改变量地址后,会自动检查该地址是否可访问。
三、在线采集
在线采集的方式与其他通道一样,不需要特别关注。
四、使用限制
需要注意以下适用范围:1、S7-1200  Firmware >= V4.32、S7-1500  Firmware >= V2.93、TIA博途的版本>=V174、Windows 64位操作系统
五、小结
S7-PLUS可以让我们忽略偏移地址,用全新的方式进行数据采集。但是,S7-PLUS不是一个非常快的协议,如果需要比较快的采集,可以采用传统S7协议(选择S7-1200、S7-1500通道),可以达到最快20ms的采集周期。也可以使用收听模式,其高速模式最快可以达到2ms采集周期。
延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件可以在安装有PLC设备的各个行业内使用。
