[西门子] 博途软件的4个Byte拼接成DWord方法分享
查看219 | 回复0 | 2024-10-17 07:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天本来想图省事,直接在网上找个4个byte拼接成1个Dword数据类型的方法,没想到这方面的资源论坛里很少,有些居然是需要付费的,这我怎么能忍,赶紧自己写一个分享给大家,此方法对于其他类型的数据拼接也有一定借鉴作用呦。
第一步:创建FB功能块
      在FB中创建以下形参和临时变量(下图):
      子程序功能说明、形参说明、临时变量说明见下图:
      子程序中建立3个Region,此数原码与说明见下图。
      这里运用左移指令实现具体功能,当然也可以用计算的方法,例如1个byte数乘256,二进制码就会跑去低16位高字节,再乘一次256,二进制码就会跑去高16位低字节,以此类推,各位自行脑补。
第二步:功能测试
      将子程序在主程序中调用一下,发现4个byte成功拼接成了Dword:
 当然方法不是唯一的,所谓行合趋同、殊途同归,只要结果对,方法无所谓。
总结:
技术需要点滴的积累
更需要与”优秀者“同行
