[西门子] SCL实例-传送带控制
查看23624 | 回复0 | 2024-10-15 09:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、控制传送带的示例
控制传送带
下图显示了以电气方式激活的传送带。在传送带的开始端有两个按钮:S1 用于启动,S2 用于停止。在传送带的末端也有两个按钮:S3 用于启动,S4 用于停止。从任何一端都可启动或停止传送带。
实施
下表列出了所用变量的定义:
操作数
声明
数据类型
说明
StartPushbutton_Left (S1)
Input
BOOL
位于传送带左侧的启动按钮
StopPushbutton_Left (S2)
Input
BOOL
位于传送带左侧的停止按钮
StartPushbutton_Right (S3)
Input
BOOL
位于传送带右侧的启动按钮
StopPushbutton_Right (S4)
Input
BOOL
位于传送带右侧的停止按钮
MOTOR_ON
Output
BOOL
启动传送带电机
MOTOR_OFF
Output
BOOL
停止传送带电机
以下 STL 程序说明了如何实现此任务:
SCL
IF "StartPushbutton_Left_S1" OR "StartPushbutton_Right_S3" THEN
"MOTOR_ON" := 1;
"MOTOR_OFF" := 0;
END_IF;
IF "StopPushbutton_Left_S2" OR "StopPushbutton_Right_S4" THEN
"MOTOR_ON" := 0;
"MOTOR_OFF" := 1;
END_IF;
按下启动按钮“StartPushbutton_Left_S1”或“StartPushbutton_Right_S3”时,将启动传送带电机。按下停止按钮“StopPushbutton_Left_S2”或“StopPushbutton_Right_S4”时,将停止传送带电机。
2、检测传送带传送方向的示例
检测传送带的传送方向
检测到的传送带传送方向用右箭头或左箭头指示。如果传送的其它物料正在从右边接近 PEB1 或从左边接近 PEB2,显示的箭头最初会关闭,直至两个光电屏蔽均通过后,才能重新检测到传送方向并显示相应的箭头。任务解决方案需要双沿存储器位来检测两个光电屏蔽上从“0”到“1”的信号变化。
实施
下表列出了所用变量的定义:
名称
声明
数据类型
说明
光电屏蔽 PEB1
Input
BOOL
光电屏蔽 1
光电屏蔽 PEB2
Input
BOOL
光电屏蔽 2
RIGHT
Output
BOOL
表示向右传送
LEFT
Output
BOOL
表示向左传送
辅助标记 PEB1
Input
BOOL
沿位存储器 1
辅助标记 PEB2
Input
BOOL
沿位存储器 2
以下 STL 程序说明了如何实现此示例:
SCL
// 向左传送的程序代码
IF "Photolelectric barrier PEB1" = 1 AND "Auxiliary flag PEB2" = 0 THEN
"Auxiliary flag PEB1" := 1; // 为 PEB1 设置辅助标记
"LEFT" := 0; // 关闭向左箭头
"RIGHT" := 0; // 关闭向右左箭头
END_IF;
IF "Auxiliary flag PEB1" = 1 AND "Photoelectric barrier PEB2" = 1 THEN // 传送带向左传送
"LEFT" = 1;
"RIGHT" := 0;
END_IF;
IF "LINKS" = 1 AND "Photoelectric barrier PEB2" = 0 THEN // 复位 PEB1 的辅助标记
"Auxiliary flag PEB1" = 0
END_IF;
SCL
// 向右传送的程序代码
IF "Photolelectric barrier PEB2" = 1 AND "Auxiliary flag PEB1" = 0 THEN
"Auxiliary flag PEB2" := 1; // 为 PEB2 设置辅助标记
END_IF;
IF "Auxiliary flag PEB2" = 1 AND "Photoelectric barrier PEB1" = 1 THEN // 传送带向右传送
"LEFT" = 0;
"RIGHT" := 1;
END_IF;
IF "RIGHT" = 1 AND "Photoelectric barrier PEB1" = 0 THEN // 复位 PEB2 的辅助标记
"Auxiliary flag PEB2" := 0;
END_IF;
如果光电屏蔽“PEB1”的信号状态为“1”同时光电屏蔽“PEB2”的信号状态为“0”,则传送带上的包裹向左移动。如果光电屏蔽“PEB2”的信号状态为“1”同时光电屏蔽“PEB1”的信号状态为“0”,则传送带上的包裹向右移动。//当两个光电屏蔽的信号状态均为“0”时,则向左或向右传送的指示灯将熄灭。
3、检测存储区的填充量示例
检测存储区的填充量
下图显示的系统中包含两条传送带和一个临时存储区,临时存储区位于两条传送带之间。传送带 1 将包裹传送到该存储区。传送带 1 末端靠近存储区的光电屏蔽,负责检测传送到存储区的包裹数量。传送带 2 将包裹从临时存储区域传输到装载台,包裹将在此装载到卡车上。存储区出口处的光电屏蔽,负责检测离开存储区传入装载台的包裹数量。五个指示灯用于指示临时存储区的容量。
实施
下表列出了所用变量的定义:
名称
声明
数据类型
说明
PEB1
Input
BOOL
光电屏蔽 1
PEB2
Input
BOOL
光电屏蔽 2
RESET
Input
BOOL
复位计数器
LOAD
Input
BOOL
将当前计数器值调整为 PV 参数的值。
MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT
Input
INT
存储区中最大可能的包裹数
PACKAGECOUNT
Output
INT
存储区中的包裹数(当前计数值)
STOCK_PACKAGES
Output
BOOL
当前计数值大于或等于变量“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”的值时置位。
STOR_EMPTY
Output
BOOL
指示灯:存储区为空
STOR_NOT_EMPTY
Output
BOOL
指示灯:存储区非空
STOR_50%_FULL
Output
BOOL
指示灯:存储区已用 50 %
STOR_90%_FULL
Output
BOOL
指示灯:存储区已用 90 %
STOR_FULL
Output
BOOL
指示灯:存储区已满
VOLUME_50
Input
INT
比较值:50 个包裹
VOLUME_90
Input
INT
比较值:90 个包裹
VOLUME_100
Input
INT
比较值:100 个包裹
当一个包裹传送到存储区时,“PEB1”处的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)。“PEB1”在信号上升沿时,将启用“加计数”计数器,同时“PACKAGECOUNT”的当前计数值递增 1。
当一个包裹从存储区传送到装载台,“PEB2”处的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)。“PEB2”在信号上升沿时,将启用“减计数”计数器,同时“PACKAGECOUNT”的当前计数值递减 1。
只要存储区中没有包裹(“PACKAGECOUNT”=“0”),则“STOR_EMPTY”变量的信号状态置位为“1”同时点亮“存储区为空”指示灯。
“RESET”变量的信号状态置位为“1”时,会将当前计数值复位为“0”。
如果“LOAD”变量的信号状态设置为“1”,则会将当前计数值设置为“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”变量的值。如果当前计数值大于或等于“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”变量的值,则“STOCK_PACKAGES”变量的信号状态为“1”。
SCL
"VOLUME_50" := 5; // 为比较值预先赋值 50 个包裹(对于测试仅使用 5 个包裹)
"VOLUME_90" := 9; // 为比较值预先赋值 90 个包裹(对于测试仅使用 9 个包裹)
"VOLUME_100" := 10; // 为比较值预先赋值 100 个包裹(对于测试仅使用 10 个包裹)
"MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT" := 10; // 为存储区中的最大数量预先赋值 100 个包裹(对于测试仅使用 10 个包裹)
"IEC_Counter_0_DB".CTUD(CU := "PEB1",
CD := "PEB2",
R := "RESET",
LD := "LOAD",
PV := "MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT",
QU => "STOCK_PACKAGES",
QD => "STOR_EMPTY",
CV => "PACKAGECOUNT");
只要存储区中有包裹,“存储区非空”指示灯就会点亮。
SCL
"STOR_NOT_EMPTY" := NOT "STOR_EMPTY"
如果存储区中的包裹数低于 50%,“存储区已用 50 %”、“存储区已用 90 %”和“存储区已满”报警指示灯就会熄灭。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" < "VOLUME_50" THEN
"STOR_50%_FULL" := 0;
"STOR_90%_FULL" := 0;
"STOR_FULL" := 0;
END_IF;
如果存储区中的包裹数大于或等于 50 %,则“存储区已用 50 %”指示灯将点亮。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" >= "VOLUME_50" AND "PACKAGECOUNT <= "VOLUME_90" THEN
"STOR_50%_FULL" := 1;
"STOR_FULL" := 0;
END_IF;
如果存储区中的包裹数大于或等于 90 %,则“存储区已用 90 %”指示灯将点亮。“存储区已用 50 %”的指示灯仍然点亮。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" >= "VOLUME_90" AND "PACKAGECOUNT < "VOLUME_100" THEN
"STOR_90%_FULL" := 1;
"STOR_FULL" := 0;
END_IF;
如果存储区中的包裹数达到 100 %,则“存储区已满”消息指示灯将点亮。“存储区已用 50 %”和“存储区已用 90 %”的指示灯仍然点亮。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" >= "VOLUME_100" THEN
"STOR_FULL" := 1;
END_IF;
End
文章来源:网络,本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
