[西门子] PLC项目的程序分段处理,让编程和维护更方便和简单!
查看58176 | 回复0 | 2024-10-15 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱的PLC编程分为简单工程和结构化工程,在结构化工程中可以分段处理程序,可以为每一段的程序命名,在编辑的时候能在不同的页面进行,如下图:
结构化编程这样我们无论是编程、监控、维护等方面都很方便找到,而不用再一个页面里上下拉去看程序,尤其实在步数很长的程序里,如果你不在程序里做声明或者程序折叠,你发现很麻烦,找一段程序或者某些元件会很头疼。我们知道在简单工程中,所有的程序都在一个界面,如果能在上图中进行分段编程就好了,今天我们就来说说简单工程的分段编程。在新建中工程类型选择为简单工程,编程语言是梯形图, 同时在简单工程的右下方的“使用标签”进行打钩。
这里说下标签的意思,标签和我们的注释有点类似,是一个软元件的详细定义,起到提示的作用,在编程中可直接用标签代替软元件,方便编程和后期的监控维护等,比如Y1的标签是”正转“,我们在编程时可以直接OUT 正转,和OUT Y1是一样的。工程建立后,我们在导航中的程序部件→程序→MAIN,这个时候我们右键”程序“,新建数据,数据名可以修改,这个数据名就是分段程序的标题,如下图:
简单工程分段程序我们可以为每个分段程序命名,注意不能向结构化编程使用汉字进行命名,只能用数字和字母来命名。这样我们就能在每个分段程序中编程程序了,方便我们分类和查找。我们可以像原来一样不使用标签进行编程,在编译时它会提示你没有使用标签,没关系。编辑完成后我们也可以把数据进行合并,就是把每个分段程序合到一个程序里面。
数据合并这里还需要注意一下,如果我们不使用标签,在”工具“→”自动分配软元件设置“里面把范围修改小一点,防止和程序中的软元件冲突,意思就是说如果自动分配软元件D500已经被使用了,你在程序里面就不能再用了。
End
文章来源:《工控人/头条号》,本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
