[其他] 运动控制卡应用开发教程之C#
查看85306 | 回复0 | 2024-10-13 09:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,正运动小助手为大家分享一下应用C#开发一个多段连续插补的运动控制应用。
我们主要从新建项目,添加函数库讲起,再了解PC函数使用,最后通过项目实战——连续插补运动例程讲解,来让大家熟悉它的项目开发。
在正式学习之前,我们先了解一下正运动技术的运动控制卡ECI2418和ECI2618。这两款产品分别是4轴,6轴运动控制卡。
ECI2418支持4轴脉冲输入与编码器反馈,板载24点输入,16点输出,2AD,2DA,支持手轮接口,其中特定输出口支持高速PWM控制。
ECI2618支持6轴脉冲输入与编码器反馈,板载24点输入,16点输出,2AD,2DA,支持手轮接口,其中特定输出口支持高速PWM控制。
ECI2418,ECI2618均使用同一套API函数,均支持C、C++、C#、LabVIEW、Python、Delphi等开发语言,支持VC6.0、VB6.0、Qt、.Net等平台,支持Windows、Linux、WinCE、iMac等操作系统。
以下是C#
开发流程
01
新建MFC项目,添加函数库。
1.在VS2015菜单“文件”→“新建”→ “项目” ,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“Visual C#”和.NET Framework 4以及Windows 窗体应用程序。
3.找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(64位库为例):
1)进入光盘资料找到PC函数文件夹。
2)选择函数库2.1。
3)Windows平台。
4)根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
5)解压C++的压缩包,里面有C#对应的函数库。
6)函数库具体路径如下图所示。
4.将厂商提供的C#的库文件以及相关文件复制到新建的项目里面。1)将zmcaux.cs文件复制到新建的项目里面中。
2)将zaux.dll和zmotion.dll文件放入bin\debug文件夹中。
5.用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,然后鼠标右键点击zmcaux.cs文件,点击包括在项目中。
6.双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入 using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
至此项目新建完成。
02
查看PC函数手册,了解其用法。
1.PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下。
2.PC编程,一般先根据控制器连接方式选择对应的连接函数连接控制器,返回控制器句柄。接着用返回的控制器句柄,实现对控制器的控制。
3.比如通过网口连接控制器,先使用ZAux_OpenEth()链接控制器,获取控制器句柄handle。
项目应用截图
4.通过获取到的控制器句柄handle,对控制器进行单轴运动控制。
5.通过获取到的控制器句柄handle,进行多轴绝对插补运动。
int[] axislist = { 0, 1, 2, 3 };         //轴列表float[] destdis = { 100, 100, 200, 100 };  //运动距离列表zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);
6.通过获取到的控制器句柄handle,获取控制器缓冲区剩余的缓冲数量。
//获取存放直线的剩余缓冲zmcaux.ZAux_Direct_GetRemain_LineBuffer(g_handle, 0,ref remin_buff);//获取存放空间圆弧的剩余缓冲,空间圆弧也是占缓冲最大的运动zmcaux.ZAux_Direct_GetRemain_Buffer(g_handle,0, ref remin_buff);
03
项目实战之连续插补运动例程讲解。
1.例程以建立板卡的连接,执行4段连续轨迹的加工为目标。
2.例程简易流程图。
3.通过网口方式连接控制器,获取控制器连接句柄。
//连接控制器privatevoidbutton_link_Click(object sender, EventArgs e){if (g_handle != (IntPtr)0)    {        zmcaux.ZAux_Close(g_handle);//断开连接        g_handle = (IntPtr)0;    }    zmcaux.ZAux_OpenEth(comboBox_IpList.Text, out g_handle);//连接控制器if (g_handle != (IntPtr)0)    {this.Text = "已连接";        timer1.Enabled = true;//初始化轴参数for (int i = 0; i < 4; i++)        {            zmcaux.ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, i, 1);//轴类型 脉冲轴            zmcaux.ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, i, 1);//脉冲当量         }    }else    {        MessageBox.Show("控制器链接失败,请检测IP地址!", "警告");    }}
4.通过定时器1更新控制器轴0-3的位置和速度等信息。
//定时器刷新privatevoidtimer1_Tick(object sender, EventArgs e){int runstate = 0;float[] curpos = newfloat[4];float vspeed = 0;int remin_buff = 0;int curmark = 0;//获取轴位置for (int i = 0; i < 4; i++)    {        zmcaux.ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, i, ref curpos);    }//获取轴运动状态    zmcaux.ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, 0, ref runstate);//获取插补运动合速度    zmcaux.ZAux_Direct_GetVpSpeed(g_handle, 0, ref vspeed);//判断存放直线的剩余缓冲    zmcaux.ZAux_Direct_GetRemain_LineBuffer(g_handle, 0, ref remin_buff);//判断当前运动到第几条运动,    zmcaux.ZAux_Direct_GetMoveCurmark(g_handle, 0, ref curmark);    label_pos.Text = "X:" + curpos[0] + "  Y:" + curpos[1] + "  Z:" + curpos[2] + "  U:" + curpos[3];    label_state.Text = Convert.ToString(runstate == 0 ? "   运行状态:运行中" : "    运行状态:停止中");    label_vspeed.Text = "当前速度:" + vspeed;    label_buff.Text = "剩余缓冲:" + remin_buff;    label_mark.Text = "当前MARK:" + curmark;}
5.通过启动按钮的事件处理函数来启动插补运动。
//启动按钮privatevoidbutton_start_Click(object sender, EventArgs e){int[]   axislist = { 0, 1, 2, 3 };      //轴列表float[] destdis = { 0, 0, 0, 0 };      //运动距离列表int corner_mode = 0;                   //拐角模式int  merge_flag = 0;                   //连续插补int  iresult = 0;                      //PC函数返回值int  remin_buff = 0;            //剩余直线缓冲数if (checkBox1.Checked)    {        corner_mode = corner_mode + 2;    }if(checkBox2.Checked)    {        corner_mode = corner_mode + 8;    }if(checkBox3.Checked)    {        corner_mode = corner_mode + 32;    }if (checkBox4.Checked)    {        merge_flag = 1;    }//设置插补速度    zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, axislist[0], Convert.ToSingle(textBox_sp.Text));//设置插补加速度    zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, axislist[0], Convert.ToSingle(textBox_acc.Text));//设置插补减速度    zmcaux.ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, axislist[0], Convert.ToSingle(textBox_dec.Text));//设置连续插补    zmcaux.ZAux_Direct_SetMerge(g_handle, axislist[0], merge_flag);//S曲线时间    zmcaux.ZAux_Direct_SetSramp(g_handle, axislist[0], Convert.ToSingle(SRAMP.Text));//设置SP速度    zmcaux.ZAux_Direct_SetForceSpeed(g_handle, axislist[0], Convert.ToSingle(textBox_for_sp.Text));//设置拐角模式    zmcaux.ZAux_Direct_SetCornerMode(g_handle, axislist[0], corner_mode);//开始减速角度,转换为弧度    zmcaux.ZAux_Direct_SetDecelAngle(g_handle, axislist[0], (float)(Convert.ToSingle(textBox_ang1.Text) * 3.14 / 180));//停止减速角度,转换为弧度    zmcaux.ZAux_Direct_SetStopAngle(g_handle, axislist[0], (float)(Convert.ToSingle(textBox_ang2.Text) * 3.14 / 180));//小圆半径    zmcaux.ZAux_Direct_SetFullSpRadius(g_handle, axislist[0], Convert.ToSingle(textBox_radio.Text));//倒角    zmcaux.ZAux_Direct_SetZsmooth(g_handle, axislist[0], Convert.ToSingle(textBox_zsmooth.Text));//设置MARK = 0 ,来通过读取CURMARK实现判断当前执行到那里    zmcaux.ZAux_Direct_SetMovemark(g_handle, axislist[0], 0);//选择base轴    zmcaux.ZAux_Direct_Base(g_handle, 4, axislist);    zmcaux.ZAux_Trigger(g_handle);//计算剩余直线缓冲数量    zmcaux.ZAux_Direct_GetRemain_LineBuffer(g_handle, 0, ref remin_buff);while(remin_buff<4)    {        zmcaux.ZAux_Direct_GetRemain_LineBuffer(g_handle, 0, ref remin_buff);        System.Threading.Thread.Sleep(1); //1毫秒    }//第一段插补运动    destdis[0] = Convert.ToSingle(destdis1_X.Text);    destdis[1] = Convert.ToSingle(destdis1_Y.Text);    destdis[2] = Convert.ToSingle(destdis1_Z.Text);    destdis[3] = Convert.ToSingle(destdis1_U.Text);    iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);//4轴插补指令//函数返回非0 则表示发送不成功,缓冲区可能满了,重新发送while (iresult != 0)    {        iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);        System.Threading.Thread.Sleep(1); //1毫秒    }//第二段插补运动    destdis[0] = Convert.ToSingle(destdis2_X.Text);    destdis[1] = Convert.ToSingle(destdis2_Y.Text);    destdis[2] = Convert.ToSingle(destdis2_Z.Text);    destdis[3] = Convert.ToSingle(destdis2_U.Text);    iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);//4轴插补指令//函数返回非0 则表示发送不成功,缓冲区可能满了,重新发送while (iresult != 0)    {        iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);        System.Threading.Thread.Sleep(1); //1毫秒    }//第三段插补运动    destdis[0] = Convert.ToSingle(destdis3_X.Text);    destdis[1] = Convert.ToSingle(destdis3_Y.Text);    destdis[2] = Convert.ToSingle(destdis3_Z.Text);    destdis[3] = Convert.ToSingle(destdis3_U.Text);    iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);//4轴插补指令//函数返回非0 则表示发送不成功,缓冲区可能满了,重新发送while (iresult != 0)    {        iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);        System.Threading.Thread.Sleep(1); //1毫秒    }//第四段插补运动    destdis[0] = Convert.ToSingle(destdis4_X.Text);    destdis[1] = Convert.ToSingle(destdis4_Y.Text);    destdis[2] = Convert.ToSingle(destdis4_Z.Text);    destdis[3] = Convert.ToSingle(destdis4_U.Text);    iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);//4轴插补指令//函数返回非0 则表示发送不成功,缓冲区可能满了,重新发送while (iresult != 0)    {        iresult = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, axislist, destdis);        System.Threading.Thread.Sleep(1); //1毫秒      }
6.通过停止按钮的事件处理函数来停止插补运动。
//停止运动privatevoidbutton_stop_Click(object sender, EventArgs e){//取消主轴运动    zmcaux.ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, 0, 2);}
7.轴坐标清零。
//坐标清零privatevoidbutton_zero_Click(object sender, EventArgs e){if (g_handle == (IntPtr)0)    {        MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示");    }else    {for (int i = 0; i < 4; i++)        {            zmcaux.ZAux_Direct_SetDpos(g_handle, i, 0);        }    }}
8. 编译运行演示。
编译运行示教例程,同时通过ZDevelop软件连接控制器,对运动控制的轴参数进行监控。
9.连续插补加自动倒角的位置波形。
10.不开启连续插补的速度波形。
11.连续插补加合适的拐角减速的速度波形。
正运动技术《运动控制卡应用开发教程之C#》就讲到这里。更多学习视频及图文,请关注我们的公众号“正运动小助手”。
本文由正运动小助手原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
