[其他] 如何用一台电脑同时完成逻辑控制、运动控制、机器人控...
查看93422 | 回复0 | 2024-10-13 09:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业 4.0 智能自动化集成与应用新平台- KINGSTAR
「智能制造」是未来的重点。现今的机器手臂及自动化设备的各种不同系统架构上,长期以来企业习惯使用 PLC 或 PC-Based 的 PCI/PCIe 运动控制卡及高阶视觉卡(或称影像撷取卡,Frame Grabber)。当仔细研究这些硬卡设计时,就会发现运动控制及图像处理的逻辑,其实都是运行在这些板卡中芯片里的实时系统,而当下使用的每一台电脑都只是一般 Windows系统,而非自动化所需要的实时系统(Real-Time OS)。当我们重新检视这样的系统架构时,发现 Windows 往往只是被用来当作操作接口,仅使用到 10 - 20% CPU 的效能;另一方面,假设我们使用 4 张运动控制卡来连接 16 个驱动器与马达为例,4 张运动控制卡代表的是购买4 个实时系统。我们不禁要试问,在目前普遍使用板卡的架构下,从过去到现在,我们到底在一个控制器里购买了多少个实时系统但是只做一件事呢?
在此同时,新世代的制造业对自动化的需求若渴,市场竞争激烈的情形下,往往一条自动化生产线,包括机器手臂、PLC、机器视觉(Vision)外加传感器、数据连网等,需求功能越来越多,不同系统间的集成难度相对越来越高。再者,自动化的人才供应一直都是十分缺乏的,尤其是优秀的软件人才,以至于大量使用现成的硬件来组合。虽然使用电脑,但是却没有充分发挥电脑该有的效能及成果,所以,在思考「智能制造」的新系统架构与需求时,提供一个「极」智能自动化架构的系统来解决人才与成本的问题,同时又能够满足「智能制造」的要求,就是现在与未来的重要课题。感谢现今科技的不断演进,不但大幅提升电脑指令周期与性能,软、硬件的集成度也越来越高,渐渐使得整体系统的价格更加亲民。试想,若一个具实时性、纯软件的控制系统平台,加上工业标准的 EtherCAT 总线、软件 PLC、 软件运动控制、甚至视觉系统与物联网平台等,能够全部「多合一」集成在同一台多核心、 x64 的 Windows电脑中运行。藉由电脑 CPU 中每个不同核心来运行不同的功能,并藉此取代 IO 卡、运动控制轴卡、影像撷取卡、或其他 FPGA 功能的卡片,还能够控制一或多台机器人,或一条自动化生产线,相信它的效能与弹性是呈倍数的递增,但是总成本是相对的递减许多。这或许是一个我们所期待的高集成、省成本、高效能的新智能控制系统,最重要的是「不被绑系统、自主控制成本」!
真 64 位实时系统 “百分百”使用 CPU 的效能
公司总部位于美国新英格兰地区的麻萨诸塞州,IntervalZero 的 64 位实时操作系统(Real-Time Operating System, RTX64),成功地将 Windows 转换成为一个完美在x64多核心硬件下运行的实时操作系统。它带来“实时性”的效能、多核心的对称多处理 (SMP ) 与内存共享环境下,并且以 Windows 作为人机接口的 64 位实时操作系统,藉由与 EtherCAT 总线、欧洲标准 PLCopen 的软件运动控制函数 (MotionControl APIs)、软件 PLC 等基本功能,正逐步将 PC-Based 的系统效能,发挥到极大化。RTX64 有一个硬件抽象层(HAL),不同于 Windows 的 HAL,它们是个别独立运作,而且没有修改 Windows 的必要。这两个系统是共存共荣。该 RTX64 HAL 最快能够达到 1 微秒 (µs) 的实时效能(通常取决于硬件配置)。在 RTX64 实时子系统(RTSS)里有独立于 Windows 的排程器(Scheduler),可以分配线程(Threads)到指定内核(CPU Core)来实现对称多处理,而不依赖于虚拟化 (Virtualization)或复杂的接口间通讯。极大的储存空间可用于所有内核,没有记忆分区,从此共同创造了一个绝佳的「实时控制系统」。
KINGSTAR 具自动设定功能、自主选择硬件品牌、控制成本
KINGSTAR,是以 RTX64 实时操作系统集成 EtherCAT 主站(以太网现场总线)为主轴,并加入机器手臂及自动化设备普遍都会用到的软件 PLC(SoftwarePLC)及软件运动控制函数 (Software Motion Control APIs)的全集成产品。软件运动控制取代运动控制卡已经逐渐形成市场的新趋势。藉由强大的 Windows 作为使用接口,将软件运动控制与 PLC 的逻辑直接运行在 RTX64 中,利用指定 CPU 的内核来达成一般运动控制卡甚至所有自动控制所可以完成的功能;同时,不需要学会 C 或 C++ 的程序语言,结合已集成完成的 RTX64 与 EtherCAT,可以让您的机器手臂、自动化机台、 AOI 检测机台、…,等,能够快速达到研发、测试、量产的 Time-to-Market 目标。而最终的目的除了希望在前期研发工作及日后维护上能达到简单、方便,最重要的是还要能够达成降低成本的目的。
图 1. KINGSTAR 软件平台具高度开放性特色,用户只需自行采购工业电脑,即可在软件上设计与运行精准运动控制、数控机床与 PLC
国际工业通讯标准之一的 EtherCAT,优点在于它改变联机方式从现今的「多线并联」到「一线串联」。 EtherCAT 总线功能强大(二个设备之间的距离可以到 100 公尺、一个区段的网络最多可以链接 65535 个设备,包含驱动器 / 马达及 IO)以及速度快(每个节点接收及传送数据的时间少于 1µs、读写一百个伺服轴的系统可以 10kHz 的速率更新)。对于系统的同步,EtherCAT 协议中有提供分布式时钟机制,即使通讯循环周期有抖动(jitter), 时钟的抖动远小于 1µs;一千个分布式数字输入 / 输出的程序数据交换只需 30µs,相当于 在 100Mbit/s 的以太网传输 125 个字节的数据,更重要的是它的普遍性。全球支持 EtherCAT 从站设备与品牌每天都在增加,这是其他通讯协议,例如 ProfiNet、Sercos、 PowerLink、CCLink、Mechatrolink、…,等所缺乏的强大支持率。KINGSTAR 之所以支持 EtherCAT 通讯的原因就是因为全球有众多的品牌与设备可供选择,因此用户不会被绑系统,更重要的是可以自由选择品牌、自主控制硬件成本。
另外,KINGSTAR 设计一个非常贴心且与众不同的功能―自动扫描与设定,类似微软Windows 的驱动程序设定「Plug & Play」。所有 KINGSTAR 的客户都不用担心每个从站(slave)的繁杂设定,只需要将以太网络线从电脑网络孔连接上从站设备的网络孔,打开电脑并执行 KINGSTAR,就可以运行,非常方便。不需要会写程序是 KINGSTAR 的一大特色,但是它绝对不只如此。若用户有自己特殊用法的运动控制或者 PLC 的逻辑,例如机器人制造商, KINGSTAR 也提供自行编程的功能,透过将客制的运动控制功能加入到KINGSTAR 与 RTX64 结合,得以实现实时运动控制。再者,KINGSTAR 还有一些许多客户非常赞叹的优点,例如提供客户开发自己的使用接口(User Interface,UI),以及提供简易的方式,让用户能够简单的使用 PLC 来控制「任何」品牌的机器手臂,大大提升自动化系统集成的功能。
实际应用案例分享— 不被绑系统、多控制器集成与数据连网
谈到这里,别以为 KINGSTAR 只是一台单一控制器的控制平台,事实上它已经可以是一台智慧自动化生产线的控制平台。目前,PLC、机器手臂、高阶机器视觉甚至其他自动化设备都有各自的控制器。举例来说,若一条智慧产业线有 4 台机器人,或是刚好有 4 种不同设备,则会有 4 台独立的控制器,分别跑 4种不同系统,这对于系统集成会是个极大的考验。由于 KINGSTAR 里的 PLC、运动控制甚至外加机器视觉皆运行在集成的 RTX64,所有功能与系统可以在 RTX64 的实时操作系统(Real-time operating system, RTOS)里面百分之百集成在一起,大大减少不同控制器与系统间的集成难度。
去年有一个实际案例。这个客户在其新型半导体设备,过去习惯使用传统 PLC +人机来做为设备的控制器。因为工业 4.0 的趋势,终端客户也越来越重视数据连网的功能,因此,传统 PLC 必须旁边加上一台电脑来撷取数据并且上传云端,因此系统从一台增加为二台,成本也同步增加。权衡客户在工业 4.0 的联网、高度集成以及降低成本的考虑,决定导入 KINGSTAR 软件自动化平台做为其控制器的控制平台。透过 KINGSTAR 所提供的集成环境,不仅仅利用软件 PLC 来作为此设备控制的大脑,此设备也集成了 4 轴机器人以及透过 Windows 来做数据连网。若采用触控电脑作为控制器,也立即取代传统人机接口。各位可以试想,基于 KINGSTAR 平台,「一台多核心电脑」可以从事 PLC、机器人算法、传感器、机器视觉、人机接口以及 IoT 云端平台的数据连网及数据分析,轻松地将传统 3 - 5台控制器全部集成在一台电脑里,加上自主选择 / 控制 EtherCAT 从站,不仅不会被绑系统,还可以大大降低成本,一举数得!除此之外,因为是运行在 Windows 的环境, 电脑比传统 PLC 与 PAC 有更大的扩充性,第三方功能的软件取得与集成非常方便,例如机器视觉、数控机床、CAD/CAM、MES、IoT 平台等等,甚至也因为软件平台的共通性与弹性,设备商方便在共同的KINGSTAR 平台(底层是实时系统)上,开发每一个不同机型的应用程序,就好像手机里的 APP 一样,因此公司内部可以建立自己的App Store,对于新机种的开发可以大大降低开发时间,加速新产品 Time-to-Market 的时间,提升市场竞争力。
图 2. KINGSTAR 软件平台在最新客户的应用上,既可用软件 PLC 来控制设备,也「同时」可以操控机器人以及资料连网等,全软件且实时
图 3. 自动化产线的演进
达成「工业 4.0」的智慧自动化需求
「智能制造」的要件是―高集成度、节省成本并且要能快速量产,而且维护容易。透过功能强大的电脑,KINGSTAR 不但可轻松处理繁重的运算,最大优势是―极度的弹性与节省成本。使用 KINGSTAR 除了可以不需要编程人员,运行所需要的相关设备,完全不用担心系统绑定硬件的问题,只要任何一台 x64 架构的 Windows PC 就可以同时控制数台机器人甚至一条自动化生产线;在工业通讯标准 EtherCAT 的从站设备包含伺服驱动器 / 马达及 IO 的搭配上,KINGSTAR 会持续测试并加入新品牌,所以有非常多采购上的选择,自主控制成本。最重要的是,所有的工作都可以在一台电脑中完成,以最低的成本,达成并超越许多硬设备的效能;除了 RTX64 与 KINGSTAR 的实时性,能够帮您管理自动化产线外,透过同一台 Windows电脑,加上适合的物料及产销管理系统与联网系统,不但能轻易达到自动化需求,更可以比拟德国的「工业 4.0」,使您可以加速导入或提升自动化的效能,并且得以达到与欧美先进工业国的制造水平。
