今天,正运动小助手给大家分享一下以太网IO卡之ECI0016PA系列数据采集卡的用法,C#语言进行ECI数据采集卡的开发以及测试多个IO读写的交互速度,以及示波器曲线采集。
硬件介绍
ECI0016PA/ECI00PAB等ECI0系列运动控制卡支持以太网、RS232通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过CAN总线连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数。ECI0016PAB与ECI0016PA区别:ECI0016PAB支持脱机Basic语言。
ECI0016PA\ECI0016PAB 数据采集卡
ECI0016PA/ECI0016PAB等ECI0系列采用了优化的网络通讯协议,可以实现实时的逻辑控制和IO状态的监控。
ECI0016PA/ECI0016PAB等ECI0系列IO卡的应用程序可以使用VC、VB、VS、C++、C#等软件开发,程序运行时需要动态库zmotion.dll,调试时可以将RTSys软件同时连接控制器,从而方便调试、方便观察。
ECI0016PA/ECI0016PAB产品特点
ECI0016PA/ECI0016PAB基本资源8个NPN输入,8个NPN输出,12个模拟量输入(16位分辨率,-10V-+10V量程),2个模拟量输出(12位分辨率,-10V-+10V量程)。
ECI0016PA,在默认未连接,默认自带浮地值2.5V左右浮地值,这个不具参考意义,连接到负载之后,以得到的电压为准。
ECI0016PA以太网的通讯交互速率,一万次以太网网络获取基本资源(ps:板子上12个AD,2个DA,8个IN,8个OUT为基本硬件资源)为7秒,也就是平均1次获取资源信息小于1ms左右(实际通讯效率与网卡有关),如果获取传输资源信息减少则通讯速率可提升至更快。
ECI0016PAB,可支持掉线检测,软件掉线,板卡自动置位输出;板卡掉线,软件层可以通过定时心跳检测,获取掉线情况等。
接线参考
1、通用输入口电路图
2、通用输入口接线参考图
3、通用输出口电路图
4、通用输出口接线参考图
5、模拟量输入输出规格
6、模拟量输入输出接线参考图
7、控制器基本信息
ZCAN扩展方法
1、当ECI0016PA本体所带的IO数量不满足使用时,可通过ZCAN把ECI0016PA当成主站,搭配ZIO扩展版扩展所需IO数量。
ECI0016PA当主站接线示意图如下:
ECI0016PA控制卡采用双电源供电,ZIO扩展模块采用双电源供电,使用时扩展模块的主电源和控制卡的主电源可共用一路电源。ECI0016PA控制卡和ZIO扩展模块用不同电源供电时,控制卡电源GND要连接扩展模块电源的GND,否则可能烧坏CAN。
CAN总线上连接多个ZIO扩展模块时,在CAN总线的左右两端各接一个120欧的电阻,对于具有8位拨码的扩展模块,终端电阻可通过拨码实现。
2、当有别的主卡,不需要ECI0016PA当主站,想把ECI0016PA的资源扩展到主卡上,搭配主卡使用时,可以把ECI0016PA当成从站扩展上去。ECI0016PA当成从站接线示意图如下:
CAN总线上连接多个ZIO扩展模块时,在CAN总线的左右两端各接一个120欧的电阻,对于具有8位拨码的扩展模块,终端电阻可通过拨码实现。为保证通讯质量,请使用双绞屏蔽线,屏蔽层接地,控制器和扩展模块内部电源请使用同一个电源。
因为ECI0016PA没有拨码开关,所以当ECI0016PA设置为从站时,需用RTSys软件连接到ECI0016PA板卡,手动设置从站ID。
CANIO_ADDRESS = 1 '设置CAN ID为1,此时为从端,波特率500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为32(16+16*1).CANIO_ADDRESS = 2 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2).CANIO_ADDRESS = 3 '设置CAN ID为3,此时为从端,波特500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为64(16+16*3).CANIO_ADDRESS = 4 '设置CAN ID为4,此时为从端,波特500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为80(16+16*4).CANIO_ADDRESS = 2 +256 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特250Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2).CANIO_ADDRESS = 2 +512 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特125Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2).CANIO_ADDRESS = 2+768 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特1Mbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2).
C#语言进行ECI IO控制卡的开发
1.在VS2010菜单“文件”→“新建”→“项目”,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“Visual C#”和.NET Framework 4以及Windows窗体应用程序。
3.找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(32位库为例)。
1)进入厂商提供的光盘资料找到“04PC函数”文件夹,并点击进入。
2)选择“函数库2.1”文件夹。
3)选择“Windows平台”文件夹。
4)根据需要选择对应的函数库,这里选择32位库。
5)解压C#压缩包,里面有C#对应的函数库。
6)函数库具体路径如下。
4.将厂商提供的C#的库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
1)将zmcaux.cs文件复制到新建的项目里面中。
2)将zaux.dll和zmotion.dll文件放入bin\debug文件夹中。
5.用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有文件,然后鼠标右击zmcaux.cs文件,点击包括在项目中。
6.双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
7.OCX控件注册。zmotion.dll,ZScope.lib、ZScope.ocx放到C盘文件目录下,然后管理员权限打开CMD,发送regsvr32 C:\ZScope.ocx注册控件,注册成功,会弹窗提示。
8.工具栏添加COM组件。工具→选择工具箱项→COM组件→勾选ZScope组件→确定。
9.至此,项目新建完成,可进行C#项目开发。
PC函数介绍
1、PC函数手册可在光盘资料查看,具体路径如下。
2、链接控制器,获取链接句柄。
指令11
| ZAux_FastOpen |
指令原型
int32 __stdcall ZAux_FastOpen(int type, char *pconnectstring, uint32 uims ,ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明
与控制器建立连接, 可以指定连接的等待时间
输入参数
参数名
描述
type
连接类型
type: 1-COM 2-ETH 4-PCI 5-LOCAL
pconnectstring
连接字符串:
COM口号/IP地址
uims
连接超时时间 uims;单位ms
输出参数
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明。
指令示例
串口连接:
ZMC_HANDLE phandle;//控制器连接句柄
Char comID[32]= "0";//串口ID
ZAux_FastOpen(1, comID,1000 ,&phandle);
网口连接例子:
Char EthID[32]= "192.168.0.11";//网口ID
ZAux_FastOpen(2, EthID,1000 ,&phandle);
LOCAL接口连接例子:
ZAux_FastOpen(5, "LOCAL1",1000,&phandle);
详细说明
type设置为5,zmotion.dll 版本要在 3.8.8.50 以上。
3、快速读取多个输入口当前状态接口说明。
指令200
| ZAux_GetModbusIn |
指令原型
int32 __stdcall ZAux_GetModbusIn (ZMC_HANDLE handle,int ionumfirst, int ionumend, uint8 * pValueList);
指令说明
快速读取多个当前的输入状态
输入参数
参数名
描述
handle
连接句柄
ionumfirst
IN起始编号
ionumend
IN结束编号
输出参数
参数名
描述
pValueList
位状态,按位存储
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
多个IO读取
详细说明
Modbus方式获取出来的状态是未反转前的状态。如果有用INVERT_IN反转,读取的状态可能就是不对的
| 4、快速读取多个输出口当前状态接口说明。
指令201
| ZAux_GetModbusOut |
指令原型
int32 __stdcall ZAux_GetModbusOut (ZMC_HANDLE handle,int ionumfirst, int ionumend, uint8 * pValueList);
指令说明
快速读取多个当前的输出状态。Modbus方式获取出来的状态是未反转前的状态。如果有用INVERT_IN反转,读取的状态可能就是不对的
输入参数
参数名
描述
handle
连接句柄
ionumfirst
OUT起始编号
ionumend
OUT结束编号
输出参数
参数名
描述
pValueList
位状态,按位存储
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
多个IO读取
详细说明
C#快速读取多个IO状态的测试例程
1.例程界面
2.相关代码
(1)链接按钮的事件处理函数中调用链接控制器的接口函数ZAux_FastOpen(),与控制器进行链接,链接成功后定时器2,自动监控控制器的IO以及模拟量状态。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3459947905035550720//链接privatevoidbutton3_Click(object sender, EventArgs e){ LinkType = comboBox1.Text;if (LinkType == "网口") {byte[] tempbuff = newbyte[257]; //接收的返回的字符if (g_handle == (IntPtr)0) { Adrr = comboBox2.Text;if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(Adrr, "[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}")) //网口字符串格式判断 {string[] ips = Adrr.Split('.');if (ips.Length == 4 || ips.Length == 6) {if (System.Int32.Parse(ips[0]) < 256 && System.Int32.Parse(ips[1]) < 256 & System.Int32.Parse(ips[2]) < 256 & System.Int32.Parse(ips[3]) < 256) {//ret = zmcaux.ZAux_OpenEth(Adrr, out g_handle); ret = zmcaux.ZAux_FastOpen(2, Adrr, 1000, out g_handle);if (0 != ret) { MessageBox.Show("找不到控制器");return; }this.Text = "简单易用的以太网模拟量采集控制卡(已连接,连接方式:网口)"; axZScope1.SetControllerIP((int)IPToUInt64(Adrr));//axZScope1.SetControllerIP(100772032); }else { MessageBox.Show("Ip地址输入格式错误!");return; } }else { MessageBox.Show("Ip地址输入格式错误!");return; } }else { MessageBox.Show("Ip地址输入格式错误!");return; } }}else{byte[] tempbuff = newbyte[1024]; //接收的返回的字符if (g_handle == (IntPtr)0) { ret = zmcaux.ZAux_FastOpen(1, comboBox2.Text, 1000, out g_handle); f (0 != ret) { MessageBox.Show("找不到控制器");return; }this.Text = "简单易用的以太网模拟量采集控制卡(已连接,连接方式:串口)"; StringBuilder radBuff= new StringBuilder(2048); ret=zmcaux.ZAux_Execute(g_handle, "?IP_ADDRESS", radBuff, 2048);if (ret == 0) {int ival = Convert.ToInt32(radBuff.ToString()); axZScope1.SetControllerIP(ival); } }}//加载心跳配置文件,若ECI0016PAB(脱机版本支持)float pfValue=0;int times = 0; StringBuilder radBuff1= new StringBuilder(2048); StringBuilder radBuff2= new StringBuilder(2048); StringBuilder radBuff3= new StringBuilder(2048); zmcaux.ZAux_GetControllerInfo(g_handle, radBuff1, radBuff2, radBuff3); textBox12.Text = radBuff1.ToString(); ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "Heart_Time", ref pfValue);//获取板卡脚本(basic)变量,确认脚本有无加载if (ret!=0) { textBox1.Text="未加载"; textBox2.Text = "未加载"; }else { ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "Heart_StarFlag", ref Sys_HeartStarFlag);//获取心跳是否启用 ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "Heart_Time", ref times);//超时时间 ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "OutList_Address", ref Sys_HeartModbusStar);//急停OUTmodbus_long起始地址(Ps:3系列以下,自定义变量为24位浮点数,32位精度丢失,用modbus_long来代替) ret += zmcaux.ZAux_Modbus_Get4x_Long(g_handle, 0, 4, Sys_HeartIo);if (ret != 0) { MessageBox.Show("err:心跳参数获取异常!"); }if (Sys_HeartStarFlag == 1) { textBox1.Text = "启用"; }else { textBox1.Text = "未启用"; } textBox2.Text = times.ToString(); textBox4.Text = Sys_HeartModbusStar.ToString(); List_Draw(sender, e); }} (2)通过定时器,监控控制器的多个IO状态,以及模拟量状态。以下演示,实际接线把OUT0接入到了IN0,DA0接入到了AD0,即操作OUT0以及DA0时,对应的输入会有变化。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3459958858863099904publicvoiddraw_io(){if (g_handle != (IntPtr)0) { Graphics g = this.groupBox4.CreateGraphics(); Pen redPen = new Pen(Color.FromArgb(245, 115, 103), 13);//红色 Pen greenPen = new Pen(Color.FromArgb(132,239,109), 13);//绿色 Font drawFont = new Font("Arial", 9); SolidBrush drawBrush = new SolidBrush(Color.Black);//画刷颜色 zmcaux.ZAux_GetModbusIn(g_handle,0,7,in_state); zmcaux.ZAux_GetModbusOut(g_handle, 0, 7, out_state);for (int i = 0; i < 8; i++) {if (((in_state[0] >> i) & 1) == 1) { g.DrawEllipse(greenPen, new Rectangle(60 + 50 * i, 38, 13, 13)); //红色,无信号 g.DrawString("IN" + i.ToString(), drawFont, drawBrush, new PointF(55 + 50 * i, 38)); }else { g.DrawEllipse(redPen, new Rectangle(60 + 50 * i, 38, 13, 13)); //红色,无信号 g.DrawString("IN" + i.ToString(), drawFont, drawBrush, new PointF(55 + 50 * i, 38)); }if (((out_state[0] >> i) & 1) == 1) { btn.BackColor = Color.FromArgb(132, 239, 109); btn.Checked = true; }else { btn.BackColor = Color.FromArgb(245, 115, 103); btn.Checked = false; } } }}//定时器2privatevoidtimer2_Tick(object sender, EventArgs e){if (g_handle != (IntPtr)0) { draw_io();int iret = zmcaux.ZAux_Direct_GetAD(g_handle, Convert.ToInt32(comboBox3.Text), ref mAd_rVal);if (iret == 0) { textBox5.Text = mAd_rVal.ToString(); mAd_rVal1 = ((mAd_rVal - 32768) / 32768)*10; textBox8.Text = mAd_rVal1.ToString(); }else { textBox5.Text = "err"; textBox8.Text = "err"; } iret = zmcaux.ZAux_Direct_GetDA(g_handle, Convert.ToInt32(comboBox4.Text), ref mDa_rVal);if (iret == 0) { textBox6.Text = mDa_rVal.ToString(); mDa_rVal1 = ((mDa_rVal - 2047) / 2048) * 10; textBox7.Text = mDa_rVal1.ToString(); }else { textBox6.Text = "err"; textBox7.Text = "err"; } }}(3)心跳检测脚本加载,心跳启动后,软件掉线,板卡自动打开设置输出口,板卡掉线,软件检测弹窗。(ECI0016PA不支持)
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3459970482789433356
①配置加载:
//配置加载privatevoidbutton9_Click(object sender, EventArgs e){if (g_handle != (IntPtr)0) {string currentPath = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory; m_FilePath = currentPath + "config\\Heartbeat.bas";// MessageBox.Show(m_FilePath);//获取软件目录下的心跳bas文件 ret = zmcaux.ZAux_BasDown(g_handle, m_FilePath, 1); //心跳下载到ROMif (0 != ret) { MessageBox.Show("心跳下载到ROM失败");return; }else { Thread.Sleep(1000);//延时1S,确保程序加载完成int times = 0; ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "Heart_StarFlag", ref Sys_HeartStarFlag);//获取心跳是否启用if (ret != 0) { MessageBox.Show("err:心跳参数获取异常!");return; } ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "Heart_Time", ref times);//超时时间if (ret != 0) { MessageBox.Show("err:心跳参数获取异常!");return; } ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "OutList_Address", ref Sys_HeartModbusStar);//急停OUTmodbus_long起始地址(Ps:3系列以下,自定义变量为24位浮点数,32位精度丢失,用modbus_long来代替)if (ret != 0) { MessageBox.Show("err:心跳参数获取异常!");return; } ret = zmcaux.ZAux_Modbus_Get4x_Long(g_handle, 0, 4, Sys_HeartIo);if (ret != 0) { MessageBox.Show("err:心跳参数获取异常!");return; }if (Sys_HeartStarFlag == 1) { textBox1.Text = "启用"; }else { textBox1.Text = "未启用"; } textBox2.Text = times.ToString(); textBox4.Text = Sys_HeartModbusStar.ToString(); List_Draw( sender, e); MessageBox.Show("心跳配置文件下载到ROM成功!"); } }else { MessageBox.Show("未链接!"); }}②心跳启停://心跳启动privatevoidbutton1_Click(object sender, EventArgs e){ Sys_HeartIo[0] = 0;for (int i = 0; i < 8; i++) {if (Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows.Cells["Column1"].Value) == 1) { Sys_HeartIo[0] = (Sys_HeartIo[0]) | (1 << i); } }ushort start = (ushort)Convert.ToInt32(textBox4.Text); ret = zmcaux.ZAux_Modbus_Set4x_Long(g_handle, start, 4, Sys_HeartIo);if (ret != 0) { MessageBox.Show("启动失败!");return; }int iret = zmcaux.ZAux_Direct_SetUserVar(g_handle, "Heart_StarFlag", 1); //发送心跳信号if (ret != 0) { MessageBox.Show("启动失败!");return; } textBox1.Text = "启用"; timer1.Interval = Convert.ToInt32(textBox3.Text); timer1.Enabled = true;//使能定时器1}//心跳关闭privatevoidbutton2_Click(object sender, EventArgs e){ timer1.Stop(); textBox1.Text = "未启用";}③软件心跳扫描://定时器1privatevoidtimer1_Tick(object sender, EventArgs e){if (g_handle != (IntPtr)0) {int iret = zmcaux.ZAux_Direct_SetUserVar(g_handle, "Heart_Status", 0); //发送心跳信号if (iret == 3402 || iret > 20000) //通信超时或链接断开 {//PC通信异常 Sys_HeartAddNum++;if (Sys_HeartAddNum > 3) { g_handle = (IntPtr)0;this.Text = "简单易用的以太网模拟量采集控制卡"; textBox1.Text = "未启用"; timer1.Enabled = false;//定时器1 MessageBox.Show("链接断开!"); } }else { Sys_HeartAddNum = 0; } }}④板卡内部basic扫描:'*************************************心跳相关变量定义************************GlobalHeart_StarFlag '通讯标识变量GlobalHeart_Status '通讯标识变量GlobalCONST Heart_Time=200 '心跳超时时间GlobalHeart_OutNum '急停OP数量GlobalOutList_Address '急停OUTmodbus_long起始地址(Ps:3系列以下,自定义变量为24位浮点数,32位精度丢失,用modbus_long来代替)GLOBALCONST cVer=CONTROLHeart_StarFlag =-1Heart_Status = 0Heart_OutNum = 10OutList_Address =0dimi,jWHILE TRUEWAITuntil Heart_StarFlag = 1 '等待PC软件连接waHeart_Time 'PC连接之后,延时一个超时时间,避免上位ifcVer>0 and cVer<2619 THEN 'eci1408,2418,2618不支持modbus用法WHILE TRUEif Heart_Status = 0 then Heart_Status = 1 '等待PC上修改通讯变量ticks = Heart_Time '超时判断处理,等待PC上修改Heart_Flag = 0WAITuntil ticks < 0 or Heart_Status=0 ifHeart_Status = 1 THENRAPIDSTOP(2)WAIT IDLEfor i = 0 to 3 for j=0 to 31 if ((MODBUS_LONG(OutList_Address+i*2)>>j)and 1) THEN op(i*32+j, ON) ELSE op(i*32+j, OFF) ENDIFNEXTnextHeart_StarFlag=-1Heart_Status = 0EXITWHILEEndifWENDELSEWHILE TRUEif Heart_Status = 0 then Heart_Status = 1 '等待PC上修改通讯变量ticks = Heart_Time '超时判断处理,等待PC上修改Heart_Flag = 0WAITuntil ticks < 0 or Heart_Status=0 ifHeart_Status = 1 THENRAPIDSTOP(2)WAITIDLEfor i = 0 to 3MODBUS_BIT(20000+i*32,20031+i*32)=MODBUS_LONG(OutList_Address+i*2)nextHeart_StarFlag=-1Heart_Status = 0EXITWHILEEndifWENDENDIFWENDend
(4)DA波形仿真测试。实际接线把DA0接入到了AD0,即操作DA0时,对应的AIN也会有变化。此操作,操作DA0,模拟一个幅值为+-10V,周期在400ms左右的一个正弦波形。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3459956280389550087//DA输出波形模拟privatevoidbutton6_Click(object sender, EventArgs e){if (g_handle != (IntPtr)0) {// 定义参数int tmp= Convert.ToInt32(comboBox4.Text);// 创建线程,并在lambda表达式中使用参数 Thread t = new Thread(() => {// 在这里可以使用myParameter ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetDA(g_handle, tmp, 0);if (ret != 0) { MessageBox.Show("设置失败!");return; } zmcaux.ZAux_Trigger(g_handle);for (int i = 0; i < 799; i++) { mDa_wVal = (float)(2047 * Math.Sin((Math.PI * i) / 100) + 2048); zmcaux.ZAux_Direct_SetDA(g_handle, tmp, mDa_wVal); Thread.Sleep(1); } MessageBox.Show("模拟完成!"); }); t.Start(); }}(5)网口通讯速率验证。
//通讯速度测试函数privatevoidbutton7_Click(object sender, EventArgs e){ StringBuilder radBuff = new StringBuilder(20480); String tmp="?IN(0,8)\n"; //获取卡上的所有IN tmp = tmp + "?OP(0,8)\n"; //获取卡上所有OUT状态int i;for (i = 0; i < 12; i++) //获取卡上所有AIN值 { tmp = tmp + "?AIN(" + i.ToString() + ")\n"; }for (i = 0; i < 2; i++) //获取卡上所有Aout值 { tmp = tmp + "?AOUT(" + i.ToString() + ")\n"; } DateTime beforeDT = System.DateTime.Now;int k = 0;for (i = 0; i < 10000; i++) { ret = zmcaux.ZAux_DirectCommand(g_handle, tmp, radBuff, 20480);//一次通讯,获取卡上所有硬件资源状态if (ret != 0) { k++; } } DateTime afterDT = System.DateTime.Now; TimeSpan ts = afterDT - beforeDT;//总耗时 ms textBox10.Text = ts.TotalMilliseconds.ToString("0.00"); MessageBox.Show("失败次数:" + k.ToString());}privatevoidbutton8_Click(object sender, EventArgs e){ StringBuilder radBuff = new StringBuilder(20480);int i; String tmp = "?IN(0,32)\n"; //获取卡上的所有INint k;for (i = 1; i < 8; i++) //获取卡上所有AIN值 { k = i * 32; tmp = tmp + "?IN(" + k.ToString() + ",32)\n"; } tmp = tmp + "?IN(256,16)\n";for (i = 0; i < 8; i++) //获取卡上所有AIN值 { k = i * 32; tmp = tmp + "?OP(" + k.ToString() + ",32)\n"; } tmp = tmp + "?OP(256,16)\n";int length = tmp.Length;for (i = 0; i < 64; i++) { tmp = tmp + "?AIN(" + i.ToString() + ")\n"; tmp = tmp + "?AOUT(" + i.ToString() + ")\n"; length = tmp.Length;if (length > 1000) //在线命令,每次最多发送1000个字节 {break; } } DateTime beforeDT = System.DateTime.Now; k=0;for (i = 0; i < 10000; i++) { ret = zmcaux.ZAux_DirectCommand(g_handle, tmp, radBuff, 20480);//一次通讯,获取卡上所有硬件资源状态if (ret!=0) { k ++; } } DateTime afterDT = System.DateTime.Now; TimeSpan ts = afterDT - beforeDT;//总耗时 ms textBox11.Text = ts.TotalMilliseconds.ToString("0.00"); MessageBox.Show("失败次数:"+k.ToString());}
交互速度测试结果
1.基本资源获取耗时/ms(万条函数获取ECI0016PA的基本资源,8个IN,8个OUT,12个AIN,2个DA)。
2.极限资源获取耗时/ms(万条函数获取ECI0016PA的极限资源,最大272个IN,272个OUT,拼接DA/AD,达到一次通讯字符串极限长度1000个字节)。
完整代码获取地址
