[其他] ST编辑器&运动控制框架(抖音余工开源项目)
查看397 | 回复0 | 2024-10-10 20:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST编辑器&运动控制框架(抖音余工开源项目),基于C#开发,提供原代码,如果要打开需要VS2015以上的版本才可以,本人对C#很久没有用过,没有去细品。只把exe找到测试了下效果,总体来说作为编辑器可以用,但实际PLC或者项目来用,还有一定的差距!希望继续努力!
测试步骤
1:下载下面的附件!并解压!
原始网盘下载地址!
2.打开exe文件,exe目录如图
3.测试文本:请复制以下文本进编辑文本
#REGION 折叠1
IF bRun THEN
  //这是一个运行控制
  bRun:=false;
  //计数累加
  i计数:=i计数+1;
  //触发停止
  bStop:=true;
END_IF;
#ENDREGION
#REGION 折叠2
CASE iStep OF
   //流程10 初始化
   10:
      iStep:=20;
   //流程20 气缸前进
   20:
      iStep:=30;
   //流程30 气缸后退
   30:
      iStep:=0;
END_CASE;
#ENDREGION
4.测试效果如图:
5.测试结果
测试结果发现只有#之内可以折叠,语法关键字IF和Case等不能折叠.
这个仅仅是个编辑器,无法仿真运行或者其他的逻辑操作,总体来说作为编辑器可以用,但实际PLC或者项目来用,还有一定的差距!希望继续努力!鼓励余工继续努力!毕竟拿出来秀已经非常不错了!
