[西门子] SIMATIC HMI Unified 面板常见资料汇总
查看386 | 回复0 | 2024-10-9 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
概述
SIMATIC WinCC Unified(TIA Portal) 是一款新型的可视化系统,提供全面的数字化转型支持,使客户能够轻松应对从机器到工厂层面的各种挑战。成熟的解决方案能够迅速适应并扩展,覆盖从基础的操作员面板到高端的SCADA系统,确保每个环节都得到周到的考虑和优化。
图1 SIMATIC WinCC Unified System
但是,全新的可视化系统必然带来全新的技术挑战,如何快速集中学习全新的SIMATIC Unified技术呢?本文主要汇总了Unified Panel,其中包含Unified Comfort Panel 和Unified Basic Panel 不同功能的技术资料。通过集中学习帮助大家便捷查询和快速上手。
2
项目转换
对于SIMATIC 2nd Basic Panel(二代精简面板)、SIMATIC Comfort Panel(精智面板)的现有项目,如果需要转换为Unified Panel项目,可以借助Data2Unified 插件实现项目的快速转换,极大的提高工程转换效率。
*Data2Unified Add-in
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109770510
图2 Data2Unified-TIA Portal Add-in
SIMATIC Comfort Panel和SIMATIC Unified Comfort Panel之间的功能区别可以参见如下转换指南,通过了解不同系列设备之间的功能区别,综合评定现有项目的转换思路和实施方法。
*Guide for switching from Comfort Panels to Unified Comfort Panels and from WinCC Runtime Advanced to WinCC Unified Runtime
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109768002
图3 转换指南
*Unified 精智面板升级转换系列(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/1810827/6603
3
组态软件
3.1
 组态软件介绍
对于Unified Comfort Panel / Unified Basic Panel,需要使用TIA Portal WinCC Unified软件组态项目。该软件不仅能组态SIMATIC Unified Basic Panel、SIMATIC Unified Comfort Panel,还可以用于组态SIMATIC Basic Panel、SIMATIC Comfort Panel和WinCC Advanced运行系统。
图4 Unified Basic Panels
图5 Unified Comfort Panels
与之前的SIMATIC Basic Panel / SIMATIC Comfort Panel仿真不同,目前Unified Comfort Panel / Unified Basic Panel仿真时需要单独安装Unified PC Runtime(RT)才可以通过PC端的浏览器实现项目的仿真。以下是最新的TIA Portal WinCC Unified V19软件链接。
·SIMATIC STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM and WinCC V19 TRIAL Download  https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109820994
·SIMATIC WinCC Unified PC Runtime V19 Simulation & Trial
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109820988
·WinCC Unified: Manual, Installation and Updates
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109961592
另外如果安装了组态版软件(ES)的更新包后,还需要对应安装运行版Unified PC Runtime(RT)的更新包,保持ES和RT版本的一致性。
· Updates for STEP 7 V19, S7-PLCSIM V19 and WinCC V19
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109925643
· Updates for SIMATIC WinCC Unified PC Runtime V19
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109820989
Unified Comfort Panel / Unified Basic Panel 对应的面板映像文件下载链接如下:
· Image-Downloads for SIMATIC HMI Operator Panels: Unified Comfort Panels
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825605
· Image Downloads for SIMATIC HMI Operator Panels: Unified Basic Panels
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825897
3.2
 产品入门指南
•SIMATIC HMI Unified 面板选型
https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_17906.html
•Storage concept for HMI Unified Comfort Panels(存储卡选型)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109955139
•SIMATIC HMI Quick Install Guide Unified Comfort Panels(快速安装指南)
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109779240
•SIMATIC HMI Quick Install Guide Unified Basic Panels(快速安装指南)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109826379
•Demo project for SIMATIC WinCC Unified and SIMATIC HMI Unified Comfort Panels V19(Demo项目)
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109822799
•SIMATIC HMI WinCC Unified Getting Started
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109783212
•SIMATIC HMI WinCC Unified - Getting Started For Advanced Users
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109955702
4
功能文档
4.1
 画面窗口
Unified 设备的画面设计依托于“画面窗口”控件,它是构建项目界面布局的核心。掌握画面窗口的运用及其内部对象间的交互,是实现高效项目配置的关键步骤。
图6 画面窗口
图7 画面窗口
4.2
 变量
 变量是HMI 和PLC 交互数据的唯一桥梁,了解变量的分类和使用是组态HMI程序的基础。
· 外部变量
主要用于连接HMI和自动化系统。外部变量值与自动化系统存储器中的过程值相对应,通过HMI可以对变量进行读写操作。
· 内部变量
没有过程连接,只能在 HMI 内部传送值。仅当运行系统运行时变量值才可用。目前Unified 面板已经支持内部变量的掉电保持。
图8 变量的分类和作用
· WinCC Unified V17应用实战---变量(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/4893
4.3
 通信
一个自动化系统通常会包含PLC 和 HMI 设备,创建PLC 和 HMI的通信连接即可实现数据交换。通信连接通常分为集成连接和非集成连接。在同一个项目中通过“设备和网络”编辑器中创建的设备连接称为集成连接。不同项目的PLC和HMI通过“连接”编辑器创建的设备连接称为非集成连接。
图9 HMI 和 PLC 的通信
· 集成连接和非集成连接
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ163.html
· WinCC Unified V17应用实战---通信(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/4892
· Why is it not possible to establish a communication to a S7-1500 CPU with firmware V2.9 with the WinCC Unified Comfort Panel with TIA Portal V17 or higher?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109800515
4.4
 HMI报警
报警可指示设备中发生的事件、故障或所处的运行模式。例如,报警可用于故障排除期间的诊断目的,并且可以帮助用户立即定位故障原因。通过有针对性的干预来调整生产过程。
            图10 HMI 报警系统
· WinCC Unified V17应用实战---HMI报警(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/5521
· Filtering of messages and alarms in SIMATIC WinCC Unified
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109760056
4.5
 参数集类型
使用Unified 参数集类型可以实现SIMATIC Basic Panel / SIMATIC Comfort Panel的配方功能。参数集类型是一种综合功能,用于控制组态工程师、操作员和配方创建者的参数组。其优势如下:
*  可以将用户数据类型的结构应用于一个或多个参数组类型。
*  可以通过新用户数据类型版本,自动更改一个或多个参数组类型的结构。
*  实现HMI 设备和 PLC 之间的参数交换,无论是手动还是自动都能高效的为生产设备提供必要的设置。
*  能够构建简洁且一致的参数组,便于在工程配置或准备生产产品时使用,提高操作的便捷性和一致性。
· WinCC Unified V17应用实战---参数集类型(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/6293
· WinCC Unified - Creating and configuring parameter control
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109821886
4.6
 日志
日志功能主要用于记录过程值和报警。数据日志用于采集和记录来自工业系统的过程数据,以用于分析错误状态并记录过程。报警日志用于记录监视过程中发生的报警,以用于分析错误状态和记录过程。与之前的SIMATIC 2nd Basic Panel / SIMATIC Comfort Panel 相比,新的Unified Basic Panel /  Unified Comfort Panel 存储类型为SQLite数据库,同时结合JavaScript 脚本可以快速实现日志数据的导出。
 图11 HMI 日志功能
·WinCC Unified V17应用实战---数据记录(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/5488
·WinCC Unified V17应用实战---数据记录的显示(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/5489
·Configuring Logging for SIMATIC WinCC Unified Systems
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109782859
4.7
 JavaScript 脚本
TIA Portal WinCC Unified 使用JavaScript脚本实现自动化系统的任务处理。JavaScript脚本通过对象模型构成系统组件的各个元素,例如图形运行系统的画面,可在脚本中使用该对象模型来处理各种任务或控制过程。
图12 JavaScript 脚本系统
· WinCC Unified V17应用实战---脚本应用及调试(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/5522
· WinCC Unified V17应用实战---脚本调用(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/5523
· WinCC Unified JS 菜鸟课程(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18105/5164
· SIMATIC WinCC Unified - Tips and Tricks for Scripting
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109758536
· Using Trace Viewer with WinCC Unified
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109777593
· WinCC Unified: Error message when calling up the Script-debugger
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109779192
· SIMATIC WinCC Unified RT Debugger
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109826630
4.8
 用户管理
在工程组态系统的用户管理中可以指定要使用本地用户管理还是集中用户管理。
图13 用户管理
可以在 TIA Portal 项目中定义和管理本地用户。本地用户仅在此项目中有效。通过系统定义的角色或用户自定义角色为用户分配不同的功能,为角色分配功能权限。
图14 本地用户管理
通过 TIA Portal 中的集中用户管理功能,可在工厂范围内集中管理用户
图15 集中用户管理
· WinCC Unified V17应用实战---用户管理(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/5127
· Central User Management with "User Management Component (UMC)"
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109780337
4.9
 Faceplate
可以使用面板来创建和重复使用单独组态的显示和操作对象。Faceplate的使用可以极大的提高工程组态效率,节省项目开发时间。
图16 Faceplate 功能
· WinCC Unified V17应用实战---Faceplate(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/5150
· Tips and tricks for configuring faceplates with WinCC Unified
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109812366
4.10
Audit功能
TIA Portal WinCC Unified 提供了用于实施 GMP 合规性的“Audit”选项。借助 “Audit”选项,项目对象的执行或更改都将保存在特殊日志“AuditTrail”中。
            图17 Audit功能
· WinCC Unified V17应用实战---Audit(视频)
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/6629
4.11
 报表功能
报表模板是一个 Excel 文件 (.xslx),使用 WinCC Unified Excel 插件创建。报表模板可访问与插件相连的数据源中的数据。每个报表模板都定义了包含在报表中的分段,以及这些分段所评估的数据源项目。在画面中使用‘报表(Reports) 控件”加载报表模板后,用户可以选择这些模板来配置报表作业,从而实现报表的高效定制。
图18 报表功能
· WinCC Unified V17应用实战---报表系统(视频)
· SIMATIC HMI WinCC Unified Creating templates for production reports in Excel
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109803799
· WinCC Unified Reporting - Creating report templates (online & offline)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109821887
5
更多信息
更多有关SIMATIC Unified的话题,敬请持续关注西门子工业1847平台,我们会及时更新并分享最有价值的干货内容给大家。
更多内容请参考
画面布局设计
参数集类型
Faceplate的管理
JavaScript 脚本应用及调试
