[西门子] 在 S7-1200/1500中如何通过变量索引实现数组访问?
查看180 | 回复0 | 2024-10-9 09:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于数组元素的索引地址,应该使用整数数据类型的变量作为索引。
快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西
售后服务需求点这里 售后服务
描述
对于SIMATIC S7-1200/S7-1500控制器的数组元素的寻址,除了常量外,还可以指定一个整数类型的变量作为索引值,这里允许长达不超过32位的整数。
在SIMATIC S7-S7-1200/1500中此种类型的寻址方式适用于所有的编程语言。
在“源”和“目标”数据块中声明的名为“data”的数组元素的索引寻址使用以下语法:
  • "Data_DB". Quantities ["i"]  (一维数组)
  • "Data_DB". Quantities ["i"]  (一维结构体数组)
  • "Data_DB". Quantities ["i", "j"]  (多维数组)
  • "Data_DB". Quantities ["i", "j"].a (多维结构体数组)
表 1
下面的截图展示了对位于数据块中的数组元素进行寻址的程序代码。
本文把SIMATIC S7-1200/S7-1500和S7-300/400做了个比较。
在SIMATIC S7-300/400控制器中数组变量的起始地址必须已知,并且在使用地址寄存器时索引寻址也必须完成。
  • S7-300/S7-400
图.01
  • S7-1200/S7-1500 在 LAD 中
图.02
  • S7-1200/S7-1500 在 SCL 中
图.03
下面列出了SIMATIC S7-1200/S7-1500 控制器寻址的优势:
  • 使用现有的数据块和数组变量的名称
  • 数组的基地址对于指针的生成不是必需的
  • 程序代码更易于创建和阅读
  • 编译器生成优化的程序代码
为了实现最高的性能,在TIA Portal中可遵从下面的关于寻址和存储器命令的编程建议:
  • 用作数组索引的变量应该声明为DINT, UDINT (32位)
  • 中间结果和数组的索引应该存储在本地临时数据区。
