[西门子] WinCC升级授权如何使用
查看260 | 回复0 | 2024-10-9 09:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinCC授权支持升级扩展。例如外部变量/归档变量点数不够用,或者是低版本WinCC升级到高版本WinCC,都可以通过购买相应的升级授权来满足客户需求。下面以同时升级WinCC版本和授权点数为例来说明一下具体升级过程。升级要求:把WinCC 7.4运行版512点授权,升级到WinCC 7.5运行版2048点授权。这就需要先进行版本升级,把WinCC RT (512) V7.4升级到WinCC RT (512) V7.5,然后再进行授权点数升级,也就是把WinCC RT (512) V7.5升级到WinCC RT (2048) V7.5。
快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西
售后服务需求点这里 售后服务
1.授权盘内容WinCC RT (512) V7.4的授权盘内容如下:
WinCC RT V7.4到RT V7.5升级的授权盘内容:
需要注意的是, WinCC RT/RC V7.5的升级授权中,除了RT/RC升级到V7.5的“WinCC RT Upgrade”升级授权外,也会包括其选件(Connectivity Pack, Connectivity Station, User Archives, Server, Redundancy)的升级授权。
WinCC RT V7.5授权变量数升级到2048点的授权盘内容:
2.使用Automation License Manager软件把原来的授权和升级授权传送到电脑的同一个分区中。
把上面三个授权盘的授权传送到C盘。以把WinCC RT Upgrade传送到C盘为例:
首先,选中WinCC RT Upgrade授权,点击右键,在弹出的菜单中选择“Transfer”,如下图所示:
然后,在弹出的“Transfer License Key”对话框中选择目标分区,这里选择C盘,如下图所示:
按照上面的方法依次把其它授权也传送到C盘,最后C盘中的授权如下图所示:
说明,由于本次只升级WinCC RT授权,不升级WinCC选件授权,因此WinCC版本升级授权盘中关于选件升级的授权就可以不进行传送。
3 在Automation License Manager软件中对授权进行升级
3.1 WinCC版本升级
选择需要升级的授权“WinCC RT (512) V7.4”。在软件快捷菜单中,选择“License Key > Upgrade...”,如下图所示:
系统会首先进行版本的升级,也就是WinCC RT V7.4到WinCC RT V7.5的升级,升级结果如下图所示,可以看到WinCC RT Upgrade消失,WinCC RT(512) V7.4变成WinCC RT(512) V7.5。
3.2 WinCC授权点数升级
选择需要升级的授权“WinCC RT (512) V7.5”。在软件快捷菜单中,选择“License Key > Upgrade...”,如下图所示:
此时系统会进行变量点数的升级,也就是WinCC RT (512) V7.5升级到WinCC RT (2048) V7.5,可以看到WinCC RT (2048)Powerpack V7.5消失,WinCC RT(512) V7.5变成WinCC RT(2048) V7.5。同时,升级后的WinCC RT(2048) V7.5的License number也会发生变化,变成升级授权的License number。升级结果如下图所示:
4.其它注意事项
当为亚洲版WinCC进行升级时,升级授权的U盘尾部没有黄圈的,升级之后就可以拔下来,原来WinCC尾部带黄圈的授权盘,需要插到电脑USB接口上。
