[西门子] SIMATIC S7-1200 NTP 服务器
查看206 | 回复0 | 2024-10-9 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTP 服务器
在 NTP 模式下,服务器通常会传送 UTC(协调世界时)至客户端。
一般情况下, CPU 或者 CP 作为 NTP 客户端,NTP 服务器可以是计算机或者是有 NTP 服务器功能的 GPS 等,本文以 PC 为例介绍 Windows 操作系统 NTP 服务器组态方法。
快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西
售后服务需求点这里 售后服务
设置 PC 为 NTP 服务器概述
警告:
更改注册表可能会导致异常问题以至要求重新安装系统。我们不能保证能够解决由于更改注册表而出现的问题。更改注册表的风险完全由用户自行承担。
本文档主要介绍如何将以下 Windows 操作系统的计算机设置为 NTP 服务器:
Windows 7 (32-bit、64-bit)
Windows 10 (32-bit、64-bit)
Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows Server 2012 R2 (64-bit)
Windows Server 2016 (64-bit)
关于如何将下述操作系统的计算机设置为 NTP 服务器,
请参考点击进入下载中心,并搜索22144502
Windows 2000
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2008 (32-bit)
组态本地计算机为 NTP 服务器
1. 禁用 "Windows Time" 服务
通过开始 > 控制面板 > 系统与安全 > 管理员工具 ,打开“管理工具”文件夹,如图 1 所示。
图 1. 管理工具
双击“服务”快捷方式,打开 Windows 服务界面,并禁用"Windows Time"服务,如图 2 所示。
图 2. 禁用 "Windows Time" 服务
2. 通过以下方式打开注册表: "Start -> Regedit"
3.查找以下代码:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\TimeProviders\NtpServer"
4. 设置 "Enabled" 的值为 1,如图 3 所示。
图 3. 设置 "Enabled"
5.查找以下代码:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\Config"
6. 设置 "AnnounceFlags" 的值为 5,如图 4 所示。
图 4. 设置 "AnnounceFlags"
7. 重新启动 "Windows Time" 服务并设置启动方式为"自动"
8. 检查防火墙是否开启,如果开启请增加允许 NTP 服务的规则(NTP 使用 UDP 协议 端口号 123),或者关闭防火墙,并请重新启动计算机。
