[欧姆龙] OMRON 安全网络控制器应用与程序构成设定
查看82483 | 回复0 | 2024-10-6 18:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙网络安全系统
  OMRON NX-Safety
高速的响应
实现高速的响应,修改安全系统后无需
重新评估安全距离。
NX-CSG、NX-SL5在支持CIP Safety的同时,还能实现高速安全控制。NX-SL5主机上增设的安全I/O本地控制能在50ms内完成处理,可支持对响应性能有较高要求的应用。
灵活构建网络
利用EtherNet/IP灵活地构建网络。
采用多网络端口,使分配到安全网络的多个单元成为现实。使用多个单元,可轻松连接大规模生产线控制所需的多个网络设备。此外,需要在已有安全系统中增减设备时,也可灵活地应对。
支持CIP Safety
与支持CIP Safety的机器人实现安全通信,将安全系统网络统一为CIP Safety。
安全网络CIP Safety是一种安全控制用网络系统,支持全球市场占有率较大的工业用网络EtherNet/IP。在未来,工业机器人安全系统的使用将越来越广泛,如果采用支持CIP Safety的安全网络控制器NX-CSG、NX-SL5,系统构建将变得轻而易举。
除上述介绍特性,NX-Safety 还有丰富的免工具维护功能
安全单元恢复功能
已创建的程序或设定信息可保存到通信控制器单元上搭载的SD卡中。需要更换安全CPU单元时,使用SD卡,可方便地将程序或设定复制到新单元中。
ACR(自动配置重启功能)
更换安全I/O单元时,只需拆下要更换的单元,然后安装新单元,即可自动下载需要的设定数据。无需启动工具。
下面结合 Sysmac Studio 软件操作,以EtherCAT为例,给大家详细地说明 OMRON 安全网络控制器程序的构成设定。(温馨提示:以下篇章为图文教程内容,图片有亿点点多
NX-Safety 程序建立流程
安全控制与标准控制的构成与设定
1
Sysmac Studio窗体:控制器的选择
2
配置NX-IO:添加标准I/O单元
3
在控制器选择下拉列表中,进行切换
4
创建全局变量
5
设置公开变量(一):展开“Configurations and Setup→Communications→Standard→Slave I/O”,双击“Exposed Variables”
6
设置公开变量(二):
选择“Global Variables(全局变量)”,在“In/Out”下拉列表中选择Input或Output
7
设置公开变量(三):
变量在注册为公开变量后,反映在NJ的I/O Map中
8
设置公开变量(四):在NJ的I/O Map中注册全局变量
公开变量可使用的数据类型
9
NJ关于公开变量的编程:编写实际与安全CPU单元进行传递的程序。
10
设置安全I/O:配置安全输入和安全输出。
11
设置I/O Map:将全局变量分配给安全输入和安全输出。
12
编程:将第一个FB拖到“Start here”处。
创建的程序可统一转换为用户定义FB。每个用户定义FB的输入输出条件可作为帮助文件,与程序一同管理。
13
此外,还可利用不同层级的安全设置,防止程序被意外更改。
14
由Sysmac Studio向NJ传送:
在线(Online)→ 同步(Synchronize)
15
安全CPU单元切换至调试模式(DEBUG mode)
在“控制器(Controller)”菜单下,选择“模式(Mode)→调试模式(DEBUG Mode)”
16
安全CPU单元切换至调试模式:根据需要,可改变单元名称
17
安全CPU单元切换至调试模式:
切换为调试模式之后,就可对程序进行监控
18
安全CPU单元切换至运行模式:执行安全性验证(校验)——Safety Validation
19
安全CPU单元切换至运行模式:
通过进行安全性验证(校验),可将安全CPU单元切换为运行模式。
20
