[西门子] 困惑很久的模拟量控制程序,其实真的很简单
查看49800 | 回复0 | 2024-10-4 08:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是模拟量?
何为模拟量?
其实在很多初学PLC者对模拟量和数字量都存在认知误区,尤其是模拟量,说不清道不明!那么究竟什么是模拟量呢?
模拟量在时间上或数值上都是连续变化的物理量称为模拟量。把模拟量信号叫做模拟信号。把工作在模拟量信号下的电子电路叫做模拟电路。模拟量是连续变化的量,相比于数字量不连续变化是有显著的区别的。例如:热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是持续的。而且,这个电压信号在连续变化的过程中。常见的模拟量还包含压力、流量、湿度、液位等等。
常见的模拟量传感器
模拟量如何换算
1、模拟量传感器将非电量的物理量转换为标准的电压信号(0-10V)或电流信号(0/4-20mA),被采集到的电压信号或电流信号将通过PLC的模数(AD)转换成对应的数字量。公式如下:
基于上面的模数转换的公式,我们可知。在0-20mA中的任意数值,我们都可以得出对应的数字量。
2、假如传感器输出的是4-20mA的电流信号,那么对应到200smartPLC的数字量为5530到27648,关系式如下图所示:
基于上面的模数转换的公式,我们可知。在4-20mA中的任意数值,我们都可以得出对应的数字量。
拓展一下
【要求】现有PT-100模拟量温度测量系统,请根据要求写出对应的模拟量转换的程序。假如实际温度变送器输出10mA,请编写出实际对应的模拟量程序!
来源:技成PLC课堂,作者:游友锋,转载请注明出处!留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
