[西门子] 使用SCL编写气缸控制案例
查看227 | 回复0 | 2024-9-29 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有55个实战案例资料
导读:在自动化设备中,气缸是最常用的设备,而气缸的控制又依赖于电磁阀。针对气缸来说,有单线圈和双线圈电磁阀,那么对于这种单双线圈电磁阀的气缸控制程序如何使用SCL语言编写呢?
单线圈电磁阀编程
1.新建FB5程序块,定义接口变量
2.程序行110是气缸的线圈控制,“#气缸控制”的上升沿接通电磁阀线圈,“#气缸控制”的下降沿断开电磁阀线圈
3. 程序行1222:当电磁阀没接通,而原位传感器应该接通,否则延时报警;当电磁阀接通了,而到位传感器应该接通,否则延时报警。
4.调用FB程序块,并分配参数
双线圈电磁阀编程
1.新建FB6程序块,定义接口变量
2.程序行117是气缸的前进、后退及复位控制:前进是接通一个线圈,后退是接通另外一个线圈,复位是将两个线圈复位。
程序1930是报警程序:当前进电磁阀线圈没有接通而且原位传感器又没接通则会延时报警;当前进线圈接通了,在一定时间里到位传感器没接通则也需要报警提示。原位和到位传感器同时接通也可以认为是传感器发生故障了。
4.调用FB程序块,并分配参数
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
