[西门子] 你真的知道梯形图与SCL高级语言的区别吗
查看130 | 回复0 | 2024-9-29 19:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有55个实战案例资料
导读:随着自动化行业的进步,现在工厂的自动化环境早已今非昔比了。那么对于我们工程师而言,技能要求也越来越高了。比如以前的自动化设备几乎使用梯形图就能实现功能,而现在的设备要求会需要更复杂的算法,比如同步、插补功能等,那这些算法如果用梯形图来实现的话就比较麻烦,而使用SCL高级语言就会比较快捷。而现在的PLC大多数都是支持高级语言编程的,比如西门子、三菱、施耐德等等。所以小伙伴们问要不要学习高级语言编程,答案肯定是需要学习的!那SCL相较于梯形图来说到底有哪些优势值得我们去学习呢?我们一起来聊聊!
1.跨平台移植性更好
对于一个平台编写的程序,需要移植到另外一个平台,如果使用梯形图的话几乎不太可能。而高级语言的话就会比较方便,比如图中是三菱PLCST语言编写的程序,可以复制粘贴到博途软件中,然后只需要做少量的修改。这样就给我们编程人员带来极大的便利。
2.方便数学运算
PLC编程中,数学计算是必不可少的环节。使用梯形图实现数学计算是非常烦琐的,梯形图在逻辑控制方面比较擅长,但对于数学运算还是SCL高级语言更加方便。
例如:程序要实现一个简单的模拟量换算,使用梯形图的话要先将数据转换成Real数据类型,然后再使用指令来编写,而SCL却直接支持支持加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)四则混合运算,一行代码就可以搞定。
3.SCL更容易实现复杂算法
现在的设备控制任务比以前更加复杂,控制要求也越来越高。PLC不仅仅要处理逻辑功能,还要实现一些算法的功能,比如冒泡排序、同步、电子凸轮、插补功能等。图中就是冒泡排序算法,如果使用梯形图的话就没那么方便
4.易于数据管理
SCL语言可以轻松实现数据管理、配方管理和统计任务。例如,某设备中需要采集连续的16个通道数据,每个通道采集次数为8次,然后求取平均值。在SCL语言中可以使用二维数组来轻松实现,用数组的第一维表示通道数号,第二维表示采集次数。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我
