[西门子] 轻松学会PLC与触摸屏的通信连接
查看289 | 回复0 | 2024-9-29 19:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有55个实战案例资料
导读:在自动化设备中,几乎每台设备都会使用触摸屏来显示设备的状态、数据等。而触摸屏的数据有往往来源于PLC,所以触摸屏要和PLC连接上,才能够交换数据。那PLC和触摸屏如何连接才能交换数据呢,本文就来聊一聊!
注:本文以西门子1200PLC为例,可以与西门子触摸屏连接和威纶通触摸屏连接
西门子1200PLC与西门子触摸屏连接
博途软件中1200PLC与西门子触摸屏连接的方法有两种。一种是集成连接(同一项目下),另外一种是非集成连接。
1.集成连接,不使用向导的方式
1)创建一个触摸屏,选择精致面板,在弹出的“设备向导窗口”中点击“取消”,不使用向导连接。
2)PLC的设备组态的“网络视图”中用拖拽的方式先建立网络连接再建立HMI连接。
2.集成连接,使用向导的方式
1)创建一个触摸屏,选择精致面板,在弹出的“设备向导窗口”中点击“浏览”,选择对应的PLC
3.非集成连接(PLC和触摸屏不在同一个项目)
1.在博途软件项目树中打开“连接”。添加一个“Connection”连接,选择对应的驱动程序
4.查看是否连接正常
1)打开PLC的仿真
2)打开触摸屏的仿真
西门子1200PLC与威纶通触摸屏连接
1.新建1200PLC项目,设置IP地址,并且勾选“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”
2.在威纶通触摸屏软件中选择西门子1200的驱动,并且设置好触摸屏的IP地址
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
