[西门子] 3种PLC编程结构助你提高编程效率!
查看160 | 回复0 | 2024-9-29 19:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有55个实战案例资料
导读:在我们做编程的时候,如何提高编程效率?以便于更快的开发程序和调试设备。那对于西门子PLC来说,主要有哪些编程结构可供我们编程人员选择呢?本文就一起来聊一聊。
第一种:线性化编程。
这种编程方式往往是初学者最喜欢的编程方式,因为它简单、直观。它的程序逻辑全部写在OB1程序中。程序的扫描也是从上到下,直到全部扫描完成。这种程序的弊端就是如果项目一但比较大,逻辑比较长,需要排除问题、或者修改逻辑的时候不是很方便。
第二种:模块化编程。
这种编程方式是将不同的功能划分成不同的程序块。需要哪个功能的时候直接调用哪个程序块。比如一个项目中有“风机”“水泵”“阀门”等设备,当项目中有相关设备时直接调用即可。这种程序的弊端就是,如果是有条件调用的话,程序容易出现Bug
第三种:结构化编程。
这种编程方式同样是可以将不同的功能划分成不同的程序块。但是比模块化编程更加高效。因为相同的功能他可以重复调用,而程序块的的功能只需要编写一次。比如项目中有“气缸”,如果实际现场有100个气缸,我们编写程序的时候只需要编写一遍,然后重复调用即可。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
