[西门子] 西门子S7-200 SMART——概述
查看241 | 回复0 | 2024-9-22 14:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 系列微型可编程逻辑控制器 (Micro PLC, Micro Programmable Logic Controller) 可以控制各种设备以满足您的自动化控制需要。
CPU 根据用户程序控制逻辑监视输入并更改输出状态,用户程序可以包含布尔逻辑、计数、定时、复杂数学运算以及与其它智能设备的通信。
 S7-200 SMART 结构紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,这些优势的组合使它成为控制各种应用的完美解决方案。
  • S7-200 SMART CPU
CPU 将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个结构紧凑的外壳中形成功能强大的 Micro PLC。下载用户程序后,CPU 将包含监控应用中的输入和输出设备所需的逻辑。
CPU 具有不同型号,它们提供了各种各样的特征和功能,这些特征和功能可帮助用户针对不同的应用创建有效的解决方案。
  • S7-200 SMART 扩展模块
为更好地满足应用要求,S7-200 SMART 系列包括各种扩展模块和信号板。可以将这些扩展模块与标准 CPU 型号(SR20、SR40、ST40、SR60 或 ST60)一起使用,给 CPU增加附加功能。
下表列出了当前提供的扩展模块。
  • 适用于 S7-200 SMART 的 HMI 设备
S7-200 SMART 支持 Comfort HMI、SMART HMI、Basic HMI 和 Micro HMI。以下显示TD400C 和 KTP1000。
STEP 7-Micro/WIN SMART 中的文本显示向导可帮助您快速方便地为 TD400C 组态文本显示消息。
要启动“文本显示”向导,请从“工具”(Tools)菜单中选择“文本显示”(TextDisplay) 命令。
  • 通信选项
S7-200 SMART 可实现 CPU、编程设备和 HMI 之间的多种通信:
● 以太网:
– 编程设备到 CPU 的数据交换
– HMI 与 CPU 间的数据交换
● RS485:
– 总共支持 126 个可寻址设备(每个程序段 32 个设备)
– 支持 PPI(点对点接口)协议
– HMI 与 CPU 间的数据交换
– 使用自由端口在设备与 CPU 之间交换数据(XMT/RCV 指令)
● RS232:
– 支持与一台设备的点对点连接
– 支持 PPI 协议
– HMI 与 CPU 间的数据交换
  • 编程软件
计算机要求
STEP 7-Micro/WIN SMART 在个人计算机上运行。计算机应满足以下最低要求:
● 操作系统:Windows XP SP3(仅 32 位)、Windows 7(支持 32 位和 64 位)
● 至少 350M 字节的空闲硬盘空间
● 鼠标(推荐)
安装 STEP 7-Micro/WIN SMART
将 STEP 7-Micro/WIN SMART CD 插入到计算机的 CD-ROM 驱动器中,或联系您的Siemens 分销商或销售部门,从客户支持网站 下载 STEP7-Micro/WIN SMART。
安装程序将自动启动并引导您完成整个安装过程。
