[西门子] 西门子S7-200 SMART——连接CPU
查看190 | 回复0 | 2024-9-22 14:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
STEP 7-Micro/WIN SMART 可简化对 CPU 的编程。只需一个简单示例和几个简短步骤,即可学会用户程序的创建方法,然后可以下载该程序并在 CPU 中运行。
此示例需要以太网电缆、CPU 和运行 STEP 7-Micro/WIN SMART 编程软件的编程设备。
连接 CPU 十分容易。在本例中,只需将电源连接到 CPU,然后用以太网通信电缆连接编程设备与 CPU。
将电源连接到 CPU
将 CPU 连接至电源。下图显示了直流和交流型 CPU 的接线。
组态 CPU 以进行通信
在 CPU 和编程设备之间建立通信时请考虑以下几点:
● 组态/设置:单个 CPU 不需要硬件配置。如果想要在同一个网络中安装多个 CPU,则必须将默认 IP 地址更改为新的唯一的 IP 地址。
● 一对一通信不需要以太网交换机;网络中有两个以上的设备时需要以太网交换机。
建立硬件通信连接
以太网接口可在编程设备和 CPU 之间建立物理连接。由于 CPU 内置了自动跨接功能,所以对该接口既可以使用标准以太网电缆,又可以使用跨接以太网电缆。将编程设备直接连接到 CPU 时不需要以太网交换机。
要在编程设备和 CPU 之间创建硬件连接,请按以下步骤操作:
1. 安装 CPU。
2. 将 RJ45 连接盖从以太网端口卸下。收好盖以备再次使用。
3. 将以太网电缆插入 CPU 顶部的以太网端口中,如下所示。
4. 将以太网电缆连接到编程设备上。
与 CPU 建立通信
