[西门子] 西门子S7-200 SMART——安装和拆卸
查看198 | 回复0 | 2024-9-22 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 设备的安装尺寸
CPU 和扩展模块都有安装孔,可以很方便地安装到面板上。
安装和拆卸 CPU
CPU 可以很方便地安装到标准 DIN 导轨或面板上。可使用 DIN 导轨卡夹将设备固定到DIN 导轨上。这些卡夹还能掰到一个伸出位置以提供用于对设备进行面板安装的螺钉安装位置。
在安装或拆卸任何电气设备之前,请确保已切断该设备的电源。同时,还要确保已切断所有相关设备的电源。
将该单元安装到 DIN 导轨或面板上时,应考虑以下几点:
● 对于 DIN 导轨安装,确保 CPU 的上部 DIN 导轨卡夹处于锁紧(内部)位置而下部DIN 导轨卡夹处于伸出位置。
● 将设备安装到 DIN 导轨上后,将下部 DIN 导轨卡夹推到锁紧位置以将设备锁定在DIN 导轨上。
● 对于面板安装,确保将 DIN 导轨卡夹推到伸出位置。
要将 CPU 安装到面板上,请按以下步骤操作:
1. 按照表安装尺寸 (mm)中的尺寸定位、钻孔并对安装孔攻螺纹(M4 或美国标准 8 号)。
2. 确保 CPU 和 S7-200 SMART 设备与电源断开连接。
3. 使用带弹簧和平垫圈的 Pan Head M4 螺钉将模块固定到面板上。不要使用平头螺钉。
4. 如果在使用扩展模块,则将其放在 CPU 旁,并一起滑动,直至连接器牢固连接。
在 DIN 导轨上安装 CPU
从 DIN 导轨上拆卸 CPU
安装和拆卸扩展模块
安装:
拆卸:
更换:
安装和拆卸信号板
拆卸和重新安装端子块连接器
