[西门子] 西门子S7-200 SMART——设备组态
查看256 | 回复0 | 2024-9-22 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【系统块】
系统块提供 S7-200 SMART CPU、信号板和扩展模块的组态。
使用以下方法之一查看和编辑系统块以设置 CPU 选项:
● 在导航栏上单击“系统块”(System Block) 按钮。
● 在“视图”(View) 菜单功能区的“窗口”(Windows) 区域内,从“组件”(Component) 下拉列表中选择“系统块”(System Block)。
● 选择“系统块”(System Block) 节点,然后按 Enter,或在项目树中双击“系统块”(System Block) 节点。
STEP 7-Micro/WIN SMART 打开系统块,并显示适用于 CPU 类型的组态选项。
硬件配置
“系统块”(System Block) 对话框的顶部显示已经组态的模块,并允许您添加或删除模块。
使用下拉列表更改、添加或删除 CPU 型号、信号板和扩展模块。添加模块时,输入列和输出列显示已分配的输入地址和输出地址。
模块选项
系统块对话框底部显示在顶部选择的模块选项。单击组态选项树中的任意节点均可修改所选模块的项目组态。
系统块包括 CPU 模块的以下组态选项:
● 通信
● 数字量输入和脉冲捕捉位
● 数字量输出
● 保持范围
● 安全
● 启动
特定于其它设备(如模拟量输入 、模拟量输出 、RTD 模拟量输入、RS485/RS232 CM01 通信信号板以及附加数字量输入和输出)的组态
选项可在添加这些模块时从系统块访问。
在下载或上传系统块之前,必须在 STEP 7-Micro/WIN SMART 与 CPU 之间建立通信。
然后即可下载一个修改的系统块,以便为 CPU 提供新系统组态。您所输入的新属性在将修改内容下载到 CPU 时生效。
您也可以从 CPU 上传一个现有系统块,以使 STEP 7-Micro/WIN SMART 项目组态与CPU 组态相匹配。
