[西门子] 西门子S7-200 SMART——清除 PLC 存储区
查看181 | 回复0 | 2024-9-22 14:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
要清除指定的 PLC 存储区,按以下步骤操作:
1. 确保 PLC 处于 STOP 模式。
2. 在 PLC 菜单功能区的“修改”(Modify) 区域单击“清除”(Clear) 按钮。
3. 选择要清除的内容 - 程序块、数据块、系统块或所有块,或选择“复位为出厂默认设置”(Reset to factory defaults)。
4. 单击“清除”(Clear) 按钮。
清除 PLC 存储器要求 PLC 处于 STOP 模式,然后根据选择删除所选块或将 PLC 复位为出厂默认设置。清除操作并不清除 IP 地址和站名称,也不复位日时钟。
执行后,“复位为出厂默认设置”(Reset to factory defaults) 删除所有块,将所有用户存储器都复位为初始上电状态,并将所有“特殊存储器”都复位为初始值。
【忘记 PLC 密码怎么办】
如果忘记 PLC 密码,必须从专为此目的而设计的“复位为出厂默认存储
卡”(reset-to-factory-defaults memory card)  清除 PLC 存储器。
要使用此卡清除 PLC,按以下步骤操作:
1. 插入复位为出厂默认存储卡。CPU 切换到 STOP 模式并且 STOP LED 闪烁。
2. 对 CPU 循环上电。CPU 使 RUN/STOP LED 闪烁,直到复位完成(大约一秒),然后 STOP LED 闪烁,表示复位结束。
3. 卸下存储卡。
4. 对 CPU 循环上电。CPU 复位为出厂默认设置。之前的 IP 地址和波特率设置都均已清除,但日时钟不受影响。
CPU 复位后,可分配一个新密码并开始编程,也可从硬盘或从另一个程序传送存储卡加载程序。
创建复位为出厂默认存储卡。
可创建一个将 CPU 返回到出厂默认状态的存储卡。如果要清除 CPU 的内容,可使用这张复位为出厂默认存储卡。
要创建复位为出厂默认存储卡,按以下步骤操作:
1. 使用读卡器和 Windows 资源管理器删除 microSD 卡中所有内容。
2. 使用 Notepad 等编辑器创建一个包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件。(不要输入引号。)
3. 将此文件以文件名“S7_JOB.S7S”保存到 microSD 卡根级别。
4. 贴上卡标签,将卡保存在安全位置以供日后使用。
