[西门子] 西门子S7-200 SMART——获取和设置端口地址
查看218 | 回复0 | 2024-9-22 14:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 获取端口地址和设置端口地址(RS485/RS232 上的 PPI 协议)
获取端口地址 (GET_ADDR) 和设置端口地址 (SET_ADDR) 指令
GET_ADDR 和 SET_ADDR 指令的有效操作数
设置 ENO = 0 的错误条件:
● 0006H 间接地址
● 0004H 尝试在中断例程中执行 SET_ADDR 指令
● 0090H 端口号无效
● 0091H 端口地址无效
  • 获取 IP 地址和设置 IP 地址(以太网)
获取 IP 地址 (GIP_ADDR) 和设置 IP 地址 (SIP_ADDR) 指令
IP 地址、子网掩码和网关值被写入永久性存储器。
GIP_ADDR 和 SIP_ADDR 指令的有效操作数
设置 ENO = 0 的错误条件:
● 0006(间接地址)
● 0004(尝试在中断例程中执行 SIP_ADDR 指令)
● IP 地址无法更改(参见以上说明)
● IP 地址对于当前子网无效
