[西门子] 博途(TIA Portal )简单实例(15)
查看221 | 回复0 | 2024-9-21 23:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形对象“传送带”
【简介】
以下步骤将介绍如何将逻辑运算链接到图形文件夹以导入图形对象。通过逻辑运算导入图形对象“传送带”(Conveyor.Simple.wmf)。
【要求】
HMI 画面处于打开状态。
【步骤】
要导入图形对象,请按以下步骤操作:
1. 将位于以下 Internet 地址中的 ZIP 文件“WinCC Graphics”复制到您的本地硬盘并提取该文件。
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/40263542
2. 打开“工具箱”(Toolbox) 任务卡中的“图形”(Graphics) 窗格并创建一个新的链接。
3. 为该链接给定一个名称,然后选择之前提取的文件夹“WinCC Graphics”。
在新创建的链接下将显示两个图形。
4. 禁用“大图标”(Large icons) 选项。
5. 将图形对象“ConveyorSimple.wmf”放置在 HMI 画面中。
6. 通过缩放调整该图形对象。
【结果】
已经将静态图形对象“传送带”复制到项目中。移动或删除文件夹“WinCC Graphics”时,只会丢失链接。图形对象仍然保留在项目中。
