[西门子] 博途(TIA Portal )简单实例(14)
查看93027 | 回复0 | 2024-9-21 12:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形对象“LED”
【简介】
以下步骤将介绍如何使用“圆”对象来设置两种状态 LED(红色/绿色)以及如何根据 PLC变量“ON_OFF_Switch”的值使其动态化。
【要求】
HMI 画面处于打开状态。
【步骤】
要创建 LED 并使其动态化,请按以下步骤操作:
1. 按住 Shift 键,在“设备开/关”(Machine ON/OFF) 按钮的下面绘制两个圆。
2. 将背景色绿色和宽度为“2”的边框分配给第一个圆。
3. 将背景色红色和同样宽度为“2”的边框分配给第二个圆。
4. 为绿色 LED 创建一个类型为“外观”(Appearance) 的新动画。
5. 将该动画链接到 PLC 变量“ON_OFF_Switch”。
6. 改变 LED 的外观以反映该 PLC 变量的状态。 只要控制程序将 PLC 变量的位值设置为“1”,LED 就会闪烁。
7. 为红色 LED 创建一个类型为“外观”(Appearance) 的新动画。
8. 同时将该动画链接到 PLC 变量“ON_OFF_Switch”。
9. 改变 LED 的外观以反映该 PLC 变量的状态。 只要控制程序将 PLC 变量的位值设置为“0”,LED 就会闪烁。
【结果】
使用图形对象“圆”创建了状态 LED 并使其动态化。 在初始状态下,红色 LED 闪烁。
● 如果通过“设备开/关”(Machine ON/OFF) 按钮启动控制程序,则会将变量“ON_OFF_Switch”的位值设置为“1”并且绿色 LED 闪烁。
● 当再次按下“设备开/关”(Machine ON/OFF) 按钮停止控制程序时,会将变量“ON_OFF_Switch”的位值设置为“0”并且红色 LED 闪烁。
