积分充值
博途(TIA Portal )中的视图
博途(TIA Portal )中的视图
20963
2024-9-21 12:09:35
TIA Portal 中的导航
【简介】
用户在创建项目时将使用不同的视图。以下部分初步概述了 TIA Portal 中的各种视图。
【TIA Portal 的视图】
对于自动化项目,TIA Portal 提供了两个不同的工作视图,通过它们可快速访问工具箱和各个项目组件:
● Portal 视图:Portal 视图支持面向任务的组态。
● 项目视图:项目视图支持面向对象的组态。
【导航】
可以随时使用用户界面左下角的链接在 Portal 视图和项目视图之间切换。在组态期间,视图也会根据正在执行的任务类型自动切换。例如,如果要编辑 Portal 视图中列出的对象,应用程序会自动切换到项目视图中的相应编辑器。编辑完对象后,可以切换回Portal 视图并继续操作下一个对象或进行下一项活动。
【全局保存项目数据】
保存项目时,无论打开了哪个视图或编辑器,始终会保存整个项目。
Portal 视图
【Portal 视图】
Portal 视图提供面向任务的工具箱视图。Portal 视图用于提供一种简单的方式来浏览项目任务和数据。这表明可通过各个 Portal 来访问处理关键任务所需的应用程序功能。下图显示了 Portal 视图的结构:
① 不同任务的 Portal:
Portal 为各个任务区提供了基本功能。在 Portal 视图中提供的 Portal 取决于所安装的产品。
② 所选 Portal 对应的操作:
此处提供了在所选 Portal 中可使用的操作。可在每个 Portal 中调用上下文相关的帮助功能。
③ 为所选操作选择窗口:
所有 Portal 都有选择窗口。该窗口的内容取决于您当前的选择。
④ 切换到项目视图:
可以使用“项目视图”(Project view) 链接切换到项目视图。
⑤ 当前打开的项目的显示区域:
在此处可了解当前打开的是哪个项目。
项目视图
【项目视图】
项目视图是项目所有组件的结构化视图。项目视图中提供了各种编辑器,可以用来创建和编辑相应的项目组件。
下图显示了项目视图的结构:
① 菜单栏:
菜单栏包含您工作所需的全部命令。
② 工具栏:
工具栏提供了常用命令的按钮。这提供了一种比菜单更快的命令访问方式。
③ 项目树:
通过项目树可以访问所有组件和项目数据。例如,可在项目树中执行以下任务:
添加新组件
编辑现有组件
扫描和修改现有组件的属性
④ 工作区:
为进行编辑而打开的对象将显示在工作区内。
⑤ 任务卡:
可用的任务卡取决于所编辑或所选择的对象。在屏幕右侧的条形栏中可以找到可用的任务卡。可以随时折叠和重新打开这些任务卡。
⑥ 详细视图:
在详细视图中显示所选对象的某些内容。其中可能包含文本列表或变量。
⑦ 巡视窗口:
在巡视窗口中显示有关所选对象或所执行动作的附加信息。
⑧ 切换到 Portal 视图:
可以使用“Portal 视图”(Portal view) 链接切换到 Portal 视图。
chinasfj
