[西门子] TIA Portal(博途) V18.0专业版安装教程
查看25313 | 回复0 | 2024-9-21 11:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介
   TIA博途,即TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团隆重推出的一款前沿的全集成自动化软件。该软件作为业界的先驱,率先采用了统一的工程配置和软件项目环境,为各种自动化任务提供了广泛的适用性。依托这一创新的工程技术软件平台,用户能够高效、便捷地开发和调试自动化系统,实现快速且直观的操作体验。
安装步骤
特此提醒:
在安装TIA博途之前,请务必确保关闭所有杀毒软件、防火墙,以及电脑自带的防病毒设置,以确保安装过程的顺利进行。
在安装TIA博途软件之前,请确保您的系统中已经安装了.NET Framework 3.5和Microsoft消息队列(MSMQ)服务。若您尚未安装这些组件,或者不确定是否已经安装,可以按照以下步骤进行检查和安装:
首先,通过鼠标右键点击开始菜单,选择“运行”,然后输入“appwiz.cpl”并点击“确定”,这将打开“程序和功能”面板。接下来,点击面板左侧的“启用或关闭Windows功能”,这将打开“Windows功能”面板。
在“Windows功能”面板中,您可以浏览并找到“.NET Framework 3.5”和“Microsoft Message Queuing (MSMQ)”服务。如果它们没有被勾选(即表示未安装),请勾选这些选项,然后点击“确定”以启动安装过程。
请注意,安装这些组件可能需要一些时间,请耐心等待并确保在安装过程中不要关闭计算机或中断安装进程。完成安装后,您就可以继续安装TIA博途软件了。
1.找到已下载的安装包,确保安装包的路径不包含中文字符。建议将安装包放置在C盘根目录或其他便于管理的位置(但请确保有足够的空间)。
2.打开刚刚解压的文件夹,鼠标右键点击“西门子解除重启提示批处理.bat”选择“以管理员身份运行”
3.提示“继续”,点击右上角的“X“关闭
4.返回到您之前解压得到的“TIA.Portal.V18.Pro”文件夹中,找到名为“TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V18”的ISO文件。鼠标右键点击该文件,选择“装载”选项。如果您的系统没有直接显示“装载”选项,您可以尝试右键选择“打开方式”然后选择“Windows资源管理器”来打开它(这将挂载ISO文件作为一个虚拟光驱)。对于Windows 7系统,由于它没有内置的“装载”功能,您可能需要使用第三方软件(如WinRAR、7-Zip等)来解压ISO文件,或者通过右键选择“解压到当前文件夹”来直接解压其内容。
5.在打开的文件夹中,鼠标右键点击“Start.exe”选择“以管理员身份运行”
6.点击“下一步”
7.点击“下一步”
8.在安装向导中,当您到达需要选择软件安装路径的界面时,点击“浏览”按钮。这将允许您自定义软件的安装位置。建议您按照教程中的推荐保持一致,将软件安装到D盘。为此,您可以将默认给出的路径(通常是C盘下的某个路径)中的首字符“C”更改为“D”,表示将软件安装到D盘。如果您希望将软件安装到其他磁盘或特定文件夹中,也可以在“浏览”对话框中导航到该位置,并选择一个已存在的文件夹或创建一个新的文件夹作为安装路径。请注意,无论您选择哪个安装路径,都确保路径中不包含任何中文字符。这是因为某些软件可能无法正确处理包含中文字符的路径,从而导致安装失败或运行异常。选择好安装路径后,点击“下一步”继续安装过程。
9.勾选协议,点击“下一步”
10.勾选“我接受...“,点击“下一步”
11.点击“安装”
12.软件安装需要一些时间,请耐心等待
13.点击“否”,点击“关闭”
14.返回解压的“TIA.Portal.V18.Pro”文件夹,鼠标右键点击“西门子解除重启提示批处理.bat”选择“以管理员身份运行”
15.提示“删除注册表成功”,点击右上角的“X“关闭
16.返回解压的”TIA.Portal.V18.Pro“文件夹,选中“SIMATIC_S7-PLCSIM_V18”iso文件,鼠标右键选择“装载”(如果没有“装载”选项的可以右键选择“打开方式—Windows资源管理器”打开,Win7系统直接右键解压)
17.在打开的文件夹中,找到并选中“Start.exe”文件,鼠标右键点击“以管理员身份运行”
18.点击“下一步”
19.点击“浏览”可以选择软件安装路径,建议和教程中的保持一致,本例安装到D盘(将路径地址中的首字符C改为D表示安装到D盘,或者可以在其它磁盘里创建一个新的文件夹,安装路径不要出现中文),点击“下一步”
20.勾选协议,点击“下一步”
21.勾选“我接受...”,点击“下一步”
22.点击“安装”
23.软件安装需要一些时间,请耐心等待
24.点击“否”,点击“关闭”
25.返回解压的“TIA.Portal.V18.Pro”文件夹,双击打开“TIA-V18授权文件”文件夹,鼠标右键点击“GhostExp64.exe”选择“以管理员身份运行”
26.点击左上角文件夹图标
27.选中“TIA V18”文件,点击“打开”
28.选中右侧栏的“AX NF ZZ”文件夹,点击左上角“保存”图标
29.选中C盘根目录,点击“确定”
30.点击右上角的“X“关闭
31.双击运行软件
32.安装完成.
关注本号并回复关键词“博途”,获取博途软件各版本下载链接。
