罗家将推出小型轻量级独立小车系统 iTRAK 5730 ...
[AB]
57896
2024-9-19 09:27:22
在上月底芝加哥举办的一年一度的 Automation Fair (自动化博览)上,罗克韦尔自动化 Rockwell Automation 展出了其即将推出的新款独立小车传输系统 - iTRAK 5730。由于尺寸与荷载都比之前的 iTRAK® 要小不少,因此它也被称为 “Mini - iTRAK” 或 “iTRAK - Lite”。
从外型看,新款 iTRAK 5730 和早前的 iTRAK 一样,也采用了环形跑道的结构样式。仔细观察,我们会发现,iTRAK 5730 尺寸貌似更小巧些;定子电机模块也不再有棱有角,截面有了圆弧形导角;拼装好的系统还增加了封装盖板,不见了凌乱的跨接线缆,显得整洁不少。
罗克韦尔自动化亚太区 ICT 产品经理 Max Kiah 表示,新款 iTRAK 5730 传输系统在轨道的直线部分最长可以做到 6.6 m,单圈循环一圈最长约为 17 m;其最高速度与重复定位精度与之前的 iTRAK 一样,也分别是 4 m/s 和 30 μm;但其承载更轻,最大负荷仅为 4kg。主要是针对一些轻负载应用领域,如:包装、电子…等行业。
⚠️ ICT = Independent Cart Technology
同时 Max 还提到,相较原有的 iTRAK 系统,此次新款 iTRAK 5730 其实还改进了轨道设计,以提升产品使用寿命,方便用户维护。
另外,iTRAK 5730 系统在使用时同样也需要搭载 Kinetix 5700 的电源模块作为动力输入,以 ControlLogix 或 Compact Logix 作为控制平台;并且也可以实现安全扭矩关断和 1 类安全停止功能。这与当前版本的 iTRAK 基本上是一致的。
此次 Automation Fair (自动化博览)现场演示的 iTRAK 5730 系统,还使用了 VAHLE 的电导轨滑环系统。目测这应该是为用户在移动小车上加装的电气操作部件(如:工装、夹具…等)提供动力输入和控制电源的一种配套解决方案。
罗克韦尔自动化在其官方新闻稿中将 iTrak 5730 系统定义为下一代 iTRAK®,它能够在为产线设备带来更高的运行速度和灵活性的同时,帮助优化系统的空间占用,并且有着更高的环境防护等级和抗振动、冲击性能。
JELLYLEE
