[西门子] KepServer的下载安装与使用说明
查看150 | 回复0 | 2024-9-17 20:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        点击慧通工控关注我,设为星标★不错过每一篇深度好文
      KEPServerEX 是一款工业自动化和物联网(IoT)领域的连接平台,它提供了超过150种设备驱动程序、客户端驱动程序和高级插件,以满足特定工业控制系统的通信需求。Kepserver可以连接目前市场上大多数PLC(比如AB、西门子、三菱、欧姆龙等)和其他相应设备。本期和朋友们一起分享一下Kepserver的安装和一般应用。
一、KEPServer软件安装步骤。
    运行安装程序如下图步骤进行安装:
安装完成后将会在桌面生成如下图标,双击该图标开始运行KEPServer软件。
二、KEPServer的使用
    在使用之间请确认安装KEPServer的服务器与相连的设备在同一个网络下面,设置好相关设备的IP地址,并且网络能够相互PING通。
  1. 创建通道:在KEPServerEX界面中,通过点击“连接性”下的“新建通道”或使用添加通道向导,根据硬件设备的厂家或协议选择相应的通道向导。
  2. 例如,如果设备使用Modbus TCP/IP协议,就选择该协议的通道向导。然后输入通道名称,根据需要配置通道属性,如监听端口(默认为502),最后点击完成。
  3. 创建设备:在通道创建完成后,点击“添加设备”,填写设备名称,选择对应的通信类型,如Modbus TCP/IP。接着设置设备的IP地址和端口,根据实际情况配置其他参数,然后点击完成。
4、创建变量(标记):在设备创建好后,点击对应设备,然后在右侧窗口内添加标记,这将弹出属性编辑器。根据硬件提供的地址值选择对应的数据类型,添加名称与说明,最后确定完成创建。
5、OPC UA设置:如果需要使用OPC UA,可以在项目运行后,通过右下角点击KEPServerEX,选择OPC UA设置来进行配置。这包括设置IP、端口、URL,选择安全策略,以及导入和管理证书。
6、许可证激活:KEPServerEX软件本身是免费的,但某些驱动可能需要付费。安装后,可以通过在线或离线方式激活许可证。
7、查看数据:配置完成后,可以使用KEPServerEX自带的Quick Client工具查看数据,或者通过其他OPC客户端软件连接KEPServerEX来读取和写入数据。
8、高级设置:KEPServerEX还提供了高级插件,可以扩展服务器的功能,如数据转换和处理等。
    本期分享的主要内容就到这里了,关于KEPServer的使用其实在每个工况下都有所不同,需要朋友们在此基础上进一步学习,以更深入的了解方能适应不同的项目。同时欢迎朋友们留言交流,共同学习进步!
您的赞助、在看、转发、分享我都喜欢!  请关注我们,不要错过更多分享
获取方式:
    本期奉上软件下载链接,有多个版本供可下载,仅限学习测试使用,请勿用于商业用途。有需要的朋友们在后台编辑消息发送关键词kepserver ” 获取下载链接。所有资源都是来源于互联网,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,如涉及版权或者人物侵权问题,请您及时联系我们,我们会第一时间删除内容!
载原创不易,感谢大家请多多支持!
相关文章导航:
西门子PLC常用的功能块与算法收藏大合集(附下载地址)
西门子S7-200  SMART仿真软件介绍一
西门子S7-200 SMART仿真软件介绍二(附软件下载链接)
西门子S7-200  SMART 实现流水灯程序的两种方法简介(附例程下载)
西门子S7-1200对模拟量输入和输出模块的读写操作(附例程下载)
S7-PLCSIM  Advanced V5.0模拟器的使用详解
V90伺服驱动器通过FB284功能块与S7-1200的连接(建议收藏)
西门子WinCC画面中选项组的使用简介
西门子WinCC中使用Industrial Gadgets Pro控件实现流水和电机动画效果
