[倍福] TwinCAT3上载的程序在线后提示程序不一致?
查看10563 | 回复0 | 2024-9-13 13:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户反馈,头一天修改好的程序可以在线,第二天别的工程师上载后提示程序有修改了,没法直接在线?这可能和头一天Login的时候没有勾选boot有关系。
修改程序后Login会弹出一个窗,有几个选项:
1、在线修改后登录
     勾选后,login,修改后的程序会立即生效(但并不意味着修改的程序更新到boot或源程序更新到boot)
2、登录并下载
     程序会下载到控制器,但会导致控制器进入停止模式。
3、没有变化下载
     更新的程序不会生效,还是老的程序在线。
4、更新启动项目
      把boot文件更新。更新了,那么控制器重启后,修改的部分还在,否则修改部分会丢失。开启了源程序下载,那么源程序也会下载到boot,否则源程序不会下载。
总结:
        程序比较大的时候,调试阶段经常修改程序,Login可以不勾选更新boot,这样可以提高每次login的速度。但最后调试结束,最后一次login一定要把boot勾上,否则修改的程序控制器重启后就会丢失。或者再上载时就不是最终程序了。
关注本公众号和个人微信CloudKuang,了解更多应用案例。倍福产品使用问题或工控应用解决方案欢迎交流探讨。
