[倍福] 史陶比尔机器人EtherCAT通信配置(TwinCAT3)
查看83098 | 回复0 | 2024-9-13 11:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
史陶比尔CS8C系列控制器的EtherCAT协议,采用德国赫优讯的Hilscher  CiFx50通信板卡,该板卡需装在机器人控制器的PCI卡槽中,机器人只能做从站Slave,且机器人控制器系统版本必须大于等于 s7.3,从站IO的配置软件需要使用史陶比尔机器人工具包,即Staubli  Robotics  Suite  (简称 SRS),主站 IO 的配置软件使用BECKHOFF的TwinCAT3。
配置EtherCAT通信时,需使用CS8C自带的J204或J205网口,进行EtherCAT通信时,需使用EtherCAT板卡上的网口。EtherCAT主站可以使用PC当做软PLC,并不一定需要真实硬PLC。例如使用CodesysV3.5、 TwinCAT2或TwinCAT3,本文基于比较流行的TwinCAT3进行配置。
一. 机器人控制器端配置步骤(EtherCAT Slave)
1.  编辑  controller.cfx (注:在新版本控制器该步骤经测试可以跳过)
1.1  利用 FTP 软件下载  controller.cfx  文件(机器人控制器—>本地电脑)
下载路径:usr/configs/controller.cfx
1.2  利用  NotePad++软件编辑  controller.cfx  文件
先找到以下行:<String  name="fieldbusIO"  value=""  />
修改成以下行:<String  name="fieldbusIO"  value="coe"  />
注:如果没有找到则直接手动添加该行
2.  配置  EtherCAT  IO
2.1  打开  SRS2O16  新建一个单元—>点击控制器图标—>点击物理  IO
2.2  点击添加  IO  版卡—>协议选择  EtherCAT—>不要勾选系统版本—>分配从站站号
2.3  右击  EtherCAT  图标—>点击添加模块
2.4  分配数字量与模拟量输入与输出—>点击  OK—>点击保存
注:模拟量支持  UInt8    Int8    UInt16  Int16  UInt32  Int32  Float  ,支持多选。
2.5  物理  IO  或模拟器中可以查看组态的  EtherCAT  输入输出
注:此时应用程序中  DIO  或  AIO  数据可以与  EtherCAT  IO  进行关联并使用
3.  上传  hilscher.cfx  文件
3.1  点击控制器图标—>复制单元路径地址
3.2 在电脑地址栏中粘贴单元路径并回车—>找到  usr/configs/hilscher.cfx  文件
3.3  利用  FTP  工具上传到机器人控制器相同目录下  usr/configs
3.4  重启机器人控制器—>示教盒控制面板—>输入/输出—>EtherCAT  可以看见配置的  IO  点
*3.5  下载  hilscher.cfx  到机器人控制器亦可用  SRS  自带的传输管理器
点击传输管理器—>填写主机  IP  地址—>填写用户名与密码—>点击  OK
注:用户名:default    密码:无
用户名:maintenance  密码:spec_cal
勾选  Hilscher—>点击传输
4.  导出到  ESI(生成从站设备描述文件)
4.1  右击  EtherCAT—>导出到  ESI
注:SRS  软件会生成一个名称为  staubli_io_coe.xml  文件, 该文件为  CS8C  作为  EtherCAT  从站的设备描述文件。
4.2  将  staubli_io_coe.xml  文件拷贝到  BeckHoff  TwinCAT3  存放设备描述文件的目录
C:\TwinCAT3\3.1\Config\IO\EtherCAT
二. 倍福PLC端配置步骤(EtherCAT  Master)
1.设置电脑IP地址与PLC在同一网段
1.1 用网线将电脑与EtherCAT板卡相连
1.2 将电脑本地网络的IP地址设置成自动获取—>然后等待10秒后查看网口状态
1.3 点击  Details—>查看  IPv4  Address  与  IPv4  Subnet  Mask
1.4 将电脑本地网络的  IP  地址与子网掩码设置成自动获取值
2.  新建一个  TwinCAT  工程
3.  将网卡设置成兼容  EtherCAT
3.1  TWINCAT—>Show  Realtime  Ethernet  Compatible  Devices
3.2  选择你的本地网卡(Local  Area  Connection)—>点击安装(Install)
3.3  你的本地网卡出现在:  Installed  and  ready  to  use  devices(realtime  capable)
*3.4  在  Local  Area  Connection  右击查看属性—>Connect  using—>看到  TwinCAT  -intel PCI  Ethernet  Adapter(Gigabit)  即表示设置成功。
4.  搜索  EtherCAT  Slave
4.1  右击  Devices—>点击  Scan
4.2  弹窗点击  OK
4.3 New I/O Devices found—>Device2(EtherCAT)Local Area Connection—>弹窗点击 OK
4.4  Scan  for  boxes—>弹窗点击  Yes
4.5  Box1  (Staubli  IO)即为扫描到的  EtherCAT  机器人从站—>Activate  Free  Run  选择  Yes
注:一旦激活自由运行(Activate  Free  Run),EtherCAT  通信立即建立
注:通信未建立时,输入与输出的状态都为“?”,一旦通信建立,状态相应为  Off  或  On。
5. EtherCAT  通信测试
5.1  Robot  Digital  Output—>PLC  Digital  Input
在机器人示教器上对数字量输出的前 3 个点赋值为 On,可以在  TWINCAT3  中看到数字量输入的前  3 个点状态为  1,代表通信  OK。
5.2  PLC  Digital  Output—>Robot  Digital  Input
在  TWINCAT3  软件上对数字量输出的前 4 个点赋值为 1,可以在机器人示教器中看到数字量输入的前 4 个点状态为 On,代表通信 OK。
5.3  Robot  Analog  Output—>PLC  Analog  Input
在机器人示教器上对模拟量输出赋值,可以在 TWINCAT3 看到模拟量输入为相应值,代表通信 OK。
5.4  PLC  Analog  Output—>Robot  Analog  Input
在 TWINCAT3 上对模拟量输出赋值,可以在机器人示教器看到模拟量输入为相应值,代表通信 OK。
