[CodeSys] 关于使用CODESYS V3.5相关使用问题解答
查看52549 | 回复0 | 2024-9-11 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Codesys V3.5  SP16
    关于codesys应用的几个问题,你想知道的都在这里 1
    Codesys的ST语言的运算符介绍
    Codesys V3.5仿真状态下点击登录会弹出【设备用户登录】对话框的解决方法
    Codesys 中数学三角计算函数应用实例分享
Q
可视化的元素(比如长方形)可以旋转一个角度放置吗?
A
可以按内部旋转,也可以指定外部某一个点旋转。
Q
设备上有的轴是CNC轴,但有时候要把它变成PTP轴来用,在CODESYS中可否这样切换?
A
支持这样使用的,用CNC控制还是普通控制看您写的程序逻辑的。
Q
使用EtherCAT通讯,需要在工控机上加通讯板卡吗?
A
不需要额外的板卡。 点击快速加入群社区
Q
比如EtherCAT通讯,PC端软PLC一旦断线(比如不小心网线碰了一下),怎么重连?(因为现实中重新插上网线,没有重连)
A
可以设置从站自动重连,以及通过功能块进行主站重启操作。
Q
可以在STM32上运行吗?
A
支持。
Q
做运动控制,最多支持几轴同步?
A
CODESYS软件不做任何限制,取决于您的CPU硬件和操作系统的实时性。
Q
同一台电脑上可以安装CODESYS的两个不同版本吗?
A
可以的。
Q
硬件平台需要哪些要求?
A
主流的CPU,比如×86、ARM、PowerPC、Tricore等等都是支持的。
Q
支持OPC协议嘛?
A
支持OPC和OPC UA。
Q
CODESYS 和安卓APP能通讯嘛
A
可以的,CODESYS提供库可以直接与安卓软件进行通讯。
Q
我自己可以选择使用CODESYS吗?因为PLC都是客户指定的。
A
可以直接装在工控机上使用。
Q
树莓派单核和多核授权有什么区别?
A
多核可以指定任务到不同内核,单核不可以。
Q
CODESYS支持加密程序吗?防止客户读程序出来。
A
支持的,而且不下载源码是无法上传的。
Q
A
Q
A
Q
A
不需要额外的板卡。
Q
A
Q
可以在STM32上运行吗?
A
支持。
Q
做运动控制,最多支持几轴同步?
A
Q
A
可以的。
Q
硬件平台需要哪些要求?
A
Q
支持OPC协议嘛?
A
支持OPC和OPC UA。
Q
CODESYS 和安卓APP能通讯嘛
A
Q
A
可以直接装在工控机上使用。
Q
树莓派单核和多核授权有什么区别?
A
Q
A
支持的,而且不下载源码是无法上传的。
-END-
CODESYS 软件工具包是一款基于先进的.NET架构和IEC61131-3国际编程标准的、面向工业4.0及物联网应用的软件开发平台。CODESYS软件开发平台的独特优势是用户使用此单一软件工具套件就可以实现一个完整的工业自动化解决方案,即在CODESYS软件平台下可以实现:逻辑控制(PLC)、运动控制(Motion Control)及CNC控制、人机界面(HMI)、基于Web Service的网络可视化编程和远程监控、冗余控制(Redundancy)和安全控制(Safety)、以及项目开发与工程协同管理等多个目标和需求。
▣ 本文部分来源于网络,如有侵权请联系删除。
