[西门子] 【伺服圆桌会】S7-1500T PLC三步执行G代码
查看38063 | 回复0 | 2024-9-4 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
众所周知,G代码是数控程序中的指令,也叫做G指令。使用G代码可以实现快速定位、圆弧插补、中间点圆弧插补、半径编程、跳转加工等操作。
今天和大家分享一下如何通过S7-1500T PLC实现G代码的方法。
第一步
      绘制矢量图形并生成G代码。 CAM(计算机辅助制造)软件(许多免费软件工具可用)可以创建G代码。
图1 绘制图案
图2生成G 代码
第二步
      通过GCode2MovePath(免费的工具)生成一个PathData数据块,其中包含来自G代码的全部路径信息。
图3生成G 代码数据块
第三步
      在博途项目中导入生成的数据块并且调用LKinCtrl_MC_MovePath程序。
图4 导入数据块
图5 编写程序
      通过运动机构工艺对象下面的“Kinematics trace”,设置信号的记录,记录程序执行的G代码运动轨迹。
图6 绘制的图案可以通过博途软件进行监控
       如果对如上内容感兴趣,可以通过访问如下网站,获取样例程序和相应工具:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755891
