[西门子] i聊技术| 熟悉这款明星产品,系统替换和升级的周期将大大...
查看22071 | 回复0 | 2024-9-4 10:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起西门子PLC,就不得不说说SIMATIC S7-300系列,该系列以其卓越的性能曾在西门子PLC家族中占据着非常重要的地位,也因此在很多工业现场都能见到S7-300 PLC的身影。随着S7-1200系列以及S7-1500系列PLC的推出,很多S7-300系列的控制系统将逐渐移植到新的硬件平台中,熟悉S7-300 PLC的分类以及性能特点,将大大缩短系统的替换和升级的周期。今天我们就来聊聊这款曾经的明星产品吧!
SIMATIC S7-300是西门子适用于中低端性能范围的中型PLC系统,模块化、无风扇设计、易于实现分布式扩展的结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300成为中低端应用中经济、友好的解决方案。一个S7-300 PLC系统的构成有必选的部分,也有可选的部分,让我们从系统构成的角度逐个来认识一下它们吧!
Rack
安装导轨,可选。用于安装S7-300系列模块,长度从160mm~2000mm灵活可选。所有S7-300系列的模块卡在导轨上安装更为整齐和方便,另外金属材质的导轨贴合控制柜体安装,使安装在上面的所有模块经柜体都有统一的接地,整个机架的拆装挪动也更为便捷。
供电电源
必选。S7-300系列的CPU及多种模块需要24V DC供电,您可以使用S7-300系列配套的电源模块PS305/PS30为它们供电,当然也可以选择其它西门子电源模块或其它品牌供电质量稳定可靠的电源模块。PS305为24/48/60/110V DC直流输入,PS307为120/230V AC,50/60Hz交流输入;两者输出电压均为24V DC,输出电流有不同规格,比如:2A/5A/10A,可轻松满足不同的供电容量需求。同时,它们采用S7-300系列统一的设计尺寸,接入系统美观整洁,并且这一系列的电源上都自带一个开关,简直就是宝藏设计,由它供电的模块需要单独断电的时候,您可以直接进行操作,太方便啦~~~
CPU中央处理器,必选。CPU是一个系统的核心所在,大量的程序处理工作和通讯功能都在CPU内执行。S7-300系列的CPU型号从CPU312到CPU319-3 PN/DP有十几种类型可选,均集成至少一个MPI接口,部分型号也集成DP接口和以太网接口。简单地横向比较,从312到319,型号的数字越大,CPU的工作存储器越大、IO能力越强、运算处理速度越快。这么多类型的CPU,怎么选?别急,听我慢慢介绍,S7-300系列的CPU分为标准型CPU、紧凑型CPU、故障安全型CPU和工艺型CPU,那它们到底有什么区别呢?
S7-300 标准型CPU
S7-300标准型CPU的型号为CPU 31x,共有7种:CPU 312, CPU 314, CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 319-3PN/DP,标号中横杠后面的2或者3代表CPU上面的通讯接口数量,数字后面的DP或者PN/DP代表CPU的接口类型。
S7-300紧凑型CPU
S7-300紧凑型CPU型号为CPU 31xC ,(C代表Compact),共有7种:CPU 312C,CPU 313C,CPU 313C-2 PtP,CPU 313C-2 DP, CPU 314C-2 PtP,CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PN/DP。紧凑型CPU最大的特点是集成了一定数量的数字量和模拟量通道、高速计数通道(最高60K Hz)、脉冲输出通道(最高2.5k Hz)。不同型号的CPU,自带的通讯接口也不同,选型时需要仔细查看手册。如果这些集成的功能不能满足您的工艺要求,还是需要通过相应的功能模块、通讯模块等来扩展噢!
S7-300故障安全型CPU
如果您的系统对安全完整性等级有要求,那么需要选用S7-300故障安全型CPU, 型号为CPU 31xF,(F代表Fail Safe),共有5种:CPU 315F-2 DP, CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319F-3 PN/DP。从外观上来看,故障安全型CPU最显著的特征是CPU的外壳上印有TüV标志(TüV标志是德国TüV专为元器件产品定制的一个安全认证标志),部分型号的CPU上也有黄色的标签条来提示操作人员这是一个故障安全型CPU。
与故障安全型CPU相对应地,我们也有故障安全型IO模块,两者搭配使用,可以达到更高的安全完整性等级。那故障安全型CPU可以搭配标准的IO模块使用吗?当然可以!只不过这种系统的安全完整性等级就要打一部分折扣了,具体请查看安全系统相关手册~
S7-300工艺型CPU
如果您的系统有一定工艺功能需求,如轴同步、路径插补等,那么就得请工艺型CPU出场了,很多客户也喜欢叫它T-CPU。S7-300工艺型CPU的型号为CPU31xT(T代表Technology),共有3种:CPU315T-2 DP, CPU317T-2 DP以及CPU317TF-2 DP(兼有故障安全功能和工艺功能的大咖)。S7-300工艺型CPU在具备同型号标准型CPU的全部功能的基础上,具有集成的运动控制功能,同时集成一定数量的I/O通道。在经典STEP7和TIA Portal软件中,您可能无法在硬件目录中找到添加S7-300工艺型CPU的路径,因为组态工艺型CPU需要安装S7-Technology选件包,这个选件包有单独的订货号,千万别漏订了,此外请记得,工艺型CPU必须使用8M的MMC卡,其它大小的MMC卡它可不认噢!
S7-300 SIPLUS CPU
以上提及的标准型、紧凑型、故障安全型、工艺型CPU的工作温度范围均为0 ~ +60℃,那当环境温度过高或过低时,这些CPU还能工作吗?别担心,SIPLUS CPU来帮忙!标准型、紧凑型和故障安全型CPU均有对应的SIPLUS CPU型号,这些CPU的工作温度范围可达到 -25℃ ~ +60/70℃。除了面对宽温环境的优异表现,它们还具有更高的抗化学腐蚀性能、可承受更高的机械和生物负荷、湿度、盐雾浓度,也可以在更高海拔安装,简直不要太优秀~!
以上就是关于S7-300 CPU的详细介绍,我们继续回到S7-300PLC系统的构成环节。有了CPU怎么能少得了MMC卡呢,继续往下看吧!
MMC(Micromemory card)
存储卡,必选。与早期的S7-300系列CPU相比,目前的S7-300系列CPU为新型S7-300 CPU,“新”是指无内置的装载存储器,需要扩展的装载存储器,因此目前的S7-300 CPU必须配备一张MMC卡作为装载存储器,否则无法正常运行。您可以根据STEP7程序大小选择合适的MMC卡。MMC卡的容量从64KB~8MB可选,选型时建议MMC卡内存略大于CPU工作内存。请注意:在S7-300 CPU上必须使用西门子专用的MMC卡,不能使用数码相机、移动电话等产品的存储卡,另外MMC卡也千万不能使用普通读卡器进行读写或格式化,一旦操作可就再也不能用咯~
SM(Signal Module)信号模块,可选。如果您的系统需要采集信号,或者紧凑型CPU集成的DI/DO/AI/AO通道点数不能满足您的需求,可以选择扩展SM(DI, DO, AI, AO)模块。
CP(Communication Processor)通讯处理器模块,可选。当S7-300 CPU本身不具备某些通讯接口或者集成的接口不够用时,可以通过CP模块来扩展出更多的通讯接口。S7-300系列的CP有四类:AS-i通讯处理器CP343-2、以太网通讯处理器CP343-1、PROFIBUS通讯处理器CP342-5和点对点通讯处理器CP340,CP341。
FM(Function Module)功能模块,可选。PLC的一些高级功能需要通过功能模块来实现,您可以根据实际需求进行扩展。S7-300系列常用的功能模块有:高速计数功能模块FM350-1/FM350-2、定位模块FM351、硬件PID模块FM355/FM355-2、电子凸轮控制器模块FM352和高速布尔处理器模块FM352-5等。
IM(Interface Module)
接口模块,可选,用于本地扩展。CPU后面可以安装的模块数量为8个,如果您的系统中还有更多的模块需要安装、且安装距离比较近,该怎么办呢?请出接口模块来进行机架扩展。接口模块配置在主机架的3号槽位。若使用IM365模块(总是成对出现,一个订货号包含两个IM365以及中间1m的连接电缆)则可以扩展出一个机架,若使用IM360和IM361搭配,则可以扩展出3个机架,每相邻两层机架之间的连接线缆的长度灵活可选,最长10m。需要特别注意的是:IM365扩展机架只支持P总线,因此只有I/O信号板可以安装在IM365扩展机架上,若要在扩展机架上安装CP、FM模块,就只能选择IM360+IM361的扩展方式啦~
FIN
有关上述模块的详细信息,将在本公众号的后续文章《S7-300系列模块介绍》中与您分享,敬请期待。面对如此丰富的产品和强大的功能,是不是有点眼花缭乱了?小伙伴们别担心,欢迎点击以下S7-300产品相关链接了解更详细的产品信息以及注意事项。由于so酷是个人号,无法跳转外链,还请小伙伴们复制链接用浏览器打开。或者在自动化so酷首页回复“S7-300”获取全部链接(如下图所示)。
SIMATIC S7-300产品目录http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2012SIMATIC S7-300 S7-300模块数据https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/8859629SIMATIC S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x:安装https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/13008499SIMATIC S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规范https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/12996906SIPULS 标准型CPUhttps://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10060807?tree=CatalogTreeSIPULS 紧凑型CPUhttps://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10060808?tree=CatalogTreeSIPULS 故障安全型CPU https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10060809?tree=CatalogTree
如果以上链接中的样本和手册还无法解决您的问题,欢迎致电西门子工业技术支持热线400-810-4288,我们将竭诚为您服务~
